查看: 5646|回复: 11
[已解决] ASTM A36 用什么焊条?
发表于 2008-5-22 16:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
. o$ l' J' Y, b3 S' ]9 [
" g# a; T5 j3 N+ n3 m- _如题 我公司接了一个美国的煤仓图纸, 上面主要涉及几个材料如:脚钢 ASTM  A36  和钢板1Cr18Ni9Ti    因为现在要编写WPS; O' C; @% Y3 o# d3 t
请问A36 用哪种焊条(AWS?)   1Cr18Ni9TI  在美国标准中是什么代号 以及他使用什么焊条 能不能直接写A132  6 \6 `6 m7 X7 d; I6 I: I* M9 G
还有他们之间使用什么焊条?   麻烦高手解答!
发表于 2008-5-22 20:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1Cr18Ni9Ti    (美标321)7 f: y, W, u  g% G! r( z: L* Q4 W
ASTM A36相当于我国的材料Q235
) n2 K0 U# H$ u3 \2 g" w4 Z0 u
% K7 R' B( u# B4 rhttp://www.3dportal.cn/discuz/redirect.php?tid=465860&goto=lastpost) d3 o; J1 w3 B1 x+ i
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=233565&highlight=a36
+ F5 }4 `' n  K' `http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=246620&highlight=a367 }& ?! `4 F, q6 l8 H& e0 d
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=49675&highlight=a364 D% A6 A, D* W" t
! h" N6 |3 q$ b" ?+ G& V5 ]
[ 本帖最后由 mideas 于 2008-5-22 20:16 编辑 ]
A36高强度钢船体结构用钢的焊接.pdf
143.16 KB, 下载次数: 14
美标A36钢板的开发.pdf
206.89 KB, 下载次数: 7
发表于 2008-5-23 09:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1、A36选SFA-5.1  E7015、E7016即可0 s- T( j$ S9 W: Z
2、1Cr18Ni9TI与美国SA-240  S32100等同,焊材A132或A137,美国焊材E307即可
 楼主| 发表于 2008-5-23 14:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
请问楼上的 你那焊条的标准哪里找的  麻烦告诉一声
8 t3 o: T% z7 C# ?7 A7 n# E: `6 M还有我记得不错的话 A36 怎么有的说用E6015呢  标准不同啊?
) U" C4 K: J5 _; l$ ^5 iA132  中国焊条应该是E347吧
; L$ w& z) B6 q5 ^, E, s7 S老外东西真不好搞
发表于 2008-5-23 19:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是在ASME标准里查到的,具体使用E6015和E7015强度等级和成分相当,只是E6015是纤维素的应该比E7015贵( y* _# Y/ k: C2 s& u
A137是E347
发表于 2009-10-30 15:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
svfv
n v vsvsvvsdvsdv
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
tdragonfu -3 灌水
发表于 2009-11-2 17:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
A36是ASTM 碳素结构钢规范,包括一系列钢号,一般可用422、506、507等普通碳素钢焊条就够了,根据具体钢材成分(含碳量)、强度选择焊条差异(强度匹配),并选择相应焊接工艺
发表于 2009-11-3 13:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
发表于 2009-11-3 22:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 lj003 于 2009-11-2 17:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) C4 P' E) P; u; X9 qA36是ASTM 碳素结构钢规范,包括一系列钢号,一般可用422、506、507等普通碳素钢焊条就够了,根据具体钢材成分(含碳量)、强度选择焊条差异(强度匹配),并选择相应焊接工艺
9 x- l' \' L) a/ ]2 H8 K1 ~
% u) [0 E$ s! x! P  o# q. r" t钢材碳含量、强度差异、焊接工艺  是最重要的因素
发表于 2010-5-21 15:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这个A36是不是船用高强度钢板A36?4 Q1 d% ~% J- {% g  v
还是普通结构用钢?
发表于 2010-5-23 12:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
ASTM A36 是一般的碳素结构钢,相当于我国的Q235。
2 N4 _$ q( i/ s; O; S. \用AWS A5.1 E6XX(XX是13,19等)都可以,用E701X(X=5,6),强度有些偏高。
2 L) R3 W9 P/ x1Cr18Ni9TI  在美国标准中是UNS S32100(AISI 321)。% X+ X0 v+ B  Y9 i  W
使用AWS A5.4 E347-XX(XX是15,16,17等)。
6 j  L: }: Q1 S, Y0 B" r) Q8 P" {: R9 N
A36与1Cr18Ni9Ti之间使用AWS A5.4 E309-XX(XX15,16,17等)焊条。3 [  }3 n9 {0 H/ B
2 e+ B& u- g4 Q7 H2 Q9 i$ h/ t+ ~
这些焊条使用国内的(J422,J426,A132,A302)也是可以的,前提是必须经过焊接工艺评定。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2010-5-23 18:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
asmt a633- Z& J$ n  j0 `8 @# O$ f0 M8 t: A
a537
