2021-06-25
查看: 1316|回复: 2
[讨论] 工程图配置由谁控制
发表于 2008-5-22 16:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
三个地方:" x4 F% l4 `/ d/ L- ?$ w9 K# g& T- Z
1.text下的prodetail.dtl3 Y2 w. _8 j1 ~2 y, K
2.config.pro指定的dtl文件; A: [3 U5 C# F) U5 O
3.模板下的prt或是drw里的格式
" d. ~$ `: H# V) H2和3该是谁优先呢??
 楼主| 发表于 2008-5-22 21:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没有大师作一下总结呀!
这个是实际问题耶,没有大师作一下总结呀!? :( :(
发表于 2008-5-23 08:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
应该这样理解。
6 b1 @2 f0 F- [" a模板下面的drw文件也是首先调用了format格式文件的,而format里面的格式是调用了dtl文件的。6 C( `8 ~+ v! |' X. V' [; K' d
假若drw文件没有调用format格式文件,那就直接调用dtl作为配置文件。! G2 ~; ?* y# L3 X
那么,谁优先,很清楚了吧!
