3天前
查看: 2294|回复: 5
[已解决] AUTOCAD的快接键啊
发表于 2008-5-23 11:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
AUTOCAD的快接键谁有啊  共同分享一下
发表于 2008-5-23 12:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
绘图命令的简化就不列出了,太多
. T2 ]; ~4 @) Q# k9 L0 U! `8 F
& C* }8 O2 h) fF1: 获取帮助 ; F+ T1 c( L5 `% q* X
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换 0 N8 P7 e& d  I5 \+ {6 ~; }9 U  D
F3: 控制是否实现对象自动捕捉 9 d$ i6 C3 l$ a% Z2 y
F4: 数字化仪控制 4 m: E9 q4 r7 x' s  G! I2 C7 a
F5: 等轴测平面切换
; Z& D# _# W% \0 p; t& LF6: 控制状态行上坐标的显示方式
& h$ s7 d2 _' C0 w/ `3 Z4 {' Q& UF7: 栅格显示模式控制 5 H& e/ @+ o; U, q, Q9 O% o
F8: 正交模式控制
5 g$ v+ u) G% ^% vF9: 栅格捕捉模式控制 / B! l& M" w0 E" P
F10: 极轴模式控制
$ U4 q5 l+ G6 Z- @F11: 对象追 踪式控制
+ a# n2 e! s# v6 O) B/ F3 QCtrl+A: 选择当前工作区(模型空间或图纸空间)全部对象
" q# o, O( K! l: f, `. @9 s1 nCtrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9) $ @% z* S( l$ O: X2 j/ k5 @( W/ \$ ?
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
! F! y( {) {3 _5 L8 [. r: iCtrl+D: 坐标激活控制 # E5 X$ _: N, L, E
Ctrl+E: 等轴测平面方面切换 1 _: A. I4 V. r: d/ j7 ~
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3) % P% u+ Y' d* M4 m3 O( o/ Q1 D
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
9 }8 T5 K: T9 r: eCtrl+J: 重复执行上一步命令
; w! y' r  r' x* j' m2 QCtrl+K: 超级链接0 U1 m! f0 }" b* G3 ]
Ctrl+L: 正交控制(F8) 4 Y9 W8 J1 H# C( D9 k- s) `6 d8 E
Ctrl+M: 打开选项对话框 2 b. D# G& b) D' A! k! V* u# Y
Ctrl+N: 新建图形文件
) [" R& U" Z" |" H* a+ U; }Ctrl+O: 打开图象文件 8 H) y7 m, V0 U8 t
Ctrl+P: 打开打印对说框
" a6 \$ @! M4 HCtrl+Q: 退出程序   F8 {% L1 [/ I1 N1 Q- [
Ctrl+S: 保存文件 + K2 ?, ~5 B9 B
Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
; r- N/ f7 o  o( }0 p' g1 u) UCtrl+V: 粘贴剪贴板上的内容
. u+ R% o$ }+ q3 hCtrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
) n! X7 p1 G( C9 ]% OCtrl+X: 剪切所选择的内容
! o3 x6 E. z2 GCtrl+Y: 重做
$ G# {7 ^' {. g, e# `) [Ctrl+Z: 取消前一步的操作 6 `( S8 G1 h6 o% X4 O. y
Ctrl+1: 打开特性对话框 $ o1 {% i4 f% p
Ctrl+2: 打开图象资源管理器 1 P% U+ f) p4 i
Ctrl+3: 打开工具栏选项板
3 E0 M# G! U1 Z6 E+ WCtrl+6: 打开图象数据原子
8 R* g# Y6 r& F) c& f  eCtrl+0: 清理工作环境
& [: u+ A/ V8 t$ S8 i' N8 I3 ACtrl+[Shift]+A:群组模式控制 - |4 w3 i& M& z; F2 [
Ctrl+[Shift]+B:捕捉控制
$ Q3 ~  N) c# X# f, tCtrl+[Shift]+C:指定基点复制
发表于 2008-5-23 14:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
发表于 2008-5-24 10:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实,大家在提问的时候,可以搜索一下论坛里的帖子,有许多问题,其实已经解决了
发表于 2008-5-25 15:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我自己也发有一个..也给你顶了.
发表于 2008-6-10 13:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
謝謝各位高手的討論,先記錄起來用。
