查看: 5642|回复: 15
[已解决] 如何解决CAD图插入Word文档打印线条的问题?
发表于 2004-2-16 19:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
在晓东CAD空间下载,这个工具相当好用,我们一直在用它,有几个优点:. H7 f1 t# `5 G9 B. y
/ E: i. F: A0 v' V" Q
$ r9 S0 q( V5 n  w' r% V1、不用改背景
; v9 u5 n9 x( }+ N8 k
3 s: a% G( E/ F# S9 e! o; l0 ^# u/ S. m
2、线型粗细可任意更改0 k* o& j9 T( W3 p
* E2 Y2 G# ^7 \' g0 o- u4 h, e9 I
9 c3 D* ?5 k6 m7 o8 U
http://www.xdcad.net/down/show.php?id=233! y* O/ w+ O. S, n+ k7 |) N. ?
0 \# a+ e1 K( [3 ^
发表于 2004-2-14 10:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
        到
* |1 O) L$ d2 M; K5 c. ]; |8 U6 @
6 @2 P5 d6 D8 R) C) ~% x7 `% u3 q1 y: G3 _1 c
这里下载吧。7 ^) B7 D& j: I$ `9 q
! h5 ]% m6 s7 l
) s" @) V1 |0 E  [$ V$ X% }
[此贴子已经被作者于2004-2-14 10:17:38编辑过]
# r. h1 A4 s' z3 g
 楼主| 发表于 2004-2-13 13:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我在把CAD图插入Word文档后,打印线条很细,看着很不舒服,请问各位大侠如何解决?
发表于 2004-2-13 21:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我也想知道!
发表于 2004-2-13 22:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
仅供参考) Y/ G! h! G7 ?5 Q6 _5 b' g
% c' E, m' h  ~. B. m6 O
4 L/ V2 m! N7 a8 q( k$ n1. 打开显示线宽选项,再插入word (效果不好)                / u% F4 v" g. Z' I" P& ^. q
( [3 k! F1 u( a1 {% L' ^9 D  w1 n
5 G# l, w5 M, o! Q/ u  M& d2. 打开显示线宽选项,输出为 wmf 格式,再插入 word (效果还不错)4 ^* p5 K, {, Z/ z% }, _9 y# {6 t# n1 y
! F0 g0 V0 I# Y
- `8 H+ F+ V6 E* m- A& E+ [2 ~3. 用AutoCAD虚拟打印机先打印出 jpg 图片,然后插入word (真实再现线宽,但图像清晰度受影响)5 f) C: Y6 \( N0 ^( @2 f3 i6 w
" ~" _3 V* X4 r. U& H- k0 O; x: {1 A( [4 B
4.         用 Acrobat 的虚拟打印机作出的 pdf 格式文件,然后在插入 word (真实再现线宽,图像清晰度有保证,一般我用这个方法)
# m/ p5 j& g7 s, S8 v, x- ?+ X1 a* Y/ G% {% N
发表于 2004-2-19 11:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
我传一个3.0版的,我就是用的这个,2 J0 }/ I" }5 _# j+ P5 l
* F# N) I5 a- F8 C8 k2 P" N7 I
[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2007-2-7 18:22 编辑 ]
2004219114220952.rar
264.48 KB, 下载次数: 15
发表于 2004-2-19 10:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是呀,怎样才能下载下来用,不让下载呀!
发表于 2004-2-18 14:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
还是不去好,没法进去,不让注册
发表于 2004-3-9 20:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
好呀
发表于 2004-3-9 21:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
打开宽度项,复制,在word里粘贴就可以了,没这么复杂呀。(2004版)
发表于 2004-3-9 22:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
插入的线条要分粗细,且用word打印出后斜线要非常光滑,这二个要求能不能一起满足
发表于 2004-3-10 14:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
楼上的,你用Better WMF,线条粗细是分开了,不过你打印出来看看,图打得大点,我估计园和斜线看起来还是锯齿状的,要求打印效果达到书本上的插图效果) o& @, u4 S- D* D) q3 S8 e% E
[此贴子已经被作者于2004-3-10 14:09:18编辑过]
( Q2 C% u9 `) V6 l. i- `8 N5 Y
发表于 2004-3-10 19:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本人用Better WMF的体会:' y. `( F. C/ M- Q6 N
: o# |+ ^6 ?5 R( A
- p1 Q0 P, V/ ]1.对需要的图形在AUTUCAD中进行窗口缩放,使其尽量充满屏幕
3 ^2 P3 A2 ^% ?6 H* a
  |* U) M6 g9 ?/ V1 c) Z* @% N! B. F" o) f- a" I
2.将显示精度调整到2000或以上,AUTOCAD缺省的精度为100: X1 f/ n. S$ t# e  x1 \8 p; h
- ^8 E: H7 m/ k( q3 Y
  Z* ]: y8 K, V2 |0 h% H. t7 Q3.如果在WORD对图形还需要缩大,在Better WMF中线宽可以设置小一点.  k; b1 p8 s0 z3 B* c' {0 R
+ d- L. J3 @. k+ s  f0 K1 C/ d) m1 W8 B+ j4 o7 f
这样做出的图形效果是不错的.打印效果能达到书本上的效果,我公司的产品说明书上的插图就是这样做的.! P4 C4 [* i) G: K/ s
8 F4 A: Q& l! `9 }: ^7 c. A  A- E0 g* \
4 N% l# O+ J' @4 F& u4 |& r8 O& E& G, \7 q, Z- D, h! G
发表于 2004-3-10 12:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2006-6-11 13:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
傷腦筋.我看到線寬word和圖一樣
( a" f5 \9 @( X) h& }7 J% e9 Z不知道怎麼完成8 B* F* E$ }7 ~/ j1 t0 U
用以上介紹軟體也一樣無法解決
发表于 2006-6-12 14:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我主要是改颜色,我把所有的颜色都改成黑色后,就没有出现过特别细的现象。
