2天前
查看: 3828|回复: 7
[求助] GCr15轴的硬度问题
发表于 2008-5-23 15:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我们采购GCr15的轴直径12,长度100,我们要求轴的表面硬度为HRC60-65,可是他们说轴的热处理为整体淬火,表面硬度只能做到HRC58-64,请问,他们说的对么?6 n% ]6 @1 k6 `. {/ u, v' l2 c+ |
发表于 2008-5-23 16:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
GCr15(铬轴承钢)的热处理8 L3 s' r" G; L9 K- N
' w' \5 @6 g! l/ o! J9 ^& `预备热处理--锻造后球化退火或正火+球化退火, y2 R4 e& h# L3 j$ Z2 D5 f( R( K4 R; E7 _
GCr15--830-860C淬火--15号或32号机油(30-80C)淬火介质--150-180C回火温度--62-66HRC中国机械社区# K: H/ r6 c$ S& U
* u+ k6 l' v* @7 L. YGCr15可进行碳氮共渗以提高耐磨性、耐热性、疲劳强度、尺寸稳定性和寿命。
7 q, S) P3 }5 g, Q# r6 T+ h* O8 Q2 X6 [- Rbbs.cmiw.cnGCr15热处理后( B7 {# a+ L$ d, c1 i% S: D
# v* _9 A$ J% E% i4 \. s8 [; C$ a* C1>硬度偏低,显微组织合格---1淬火保温时间太短,2表面脱碳严重,3淬火温度偏低,4油冷慢,出油温度高。对策; 1,延长保温时间。2,适当提高淬火温度5-10度。3,在保护气体炉中或涂3-5%硼酸酒精溶液加热。 / w' T8 X( N. X3 }+ y
6 M$ G9 ^0 V/ s% `1 A1 `    2>硬度偏低,显微组织出现块状或网状托氏体---淬火温度偏低或冷却不良。对策;1,适当提高淬火温度或延长保温时间。2,强化冷却
: }) _  a0 p1 `" I0 w! f+ a( Y5 H8 Z) W! l( G( ?
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-5-23 17:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
硬度要求60以上,是整体淬火才可以达到,一般是HRC 59-61左右,工件的直径细,硬度要求过高了,应力太大,不一定适合,或者表面激光淬火能达到你的要求,但是成本太高了
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-5-24 21:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
淬火温度为:830~860度,回火温度为低温回火150~170度,这样做应该可以保证HRC60-65。
发表于 2008-5-26 08:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
淬火加热时防脱碳,没有软点等缺陷时表面很容易达到HRC60以上。
发表于 2008-6-13 13:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
属于高碳钢,表面淬火很容易做到的,但淬裂倾向较大,建议在表面淬火前作球化退火处理。
发表于 2008-6-13 22:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
变形问题,整体淬火不可行。可用高频感应淬火,硬度完全可以达到要求。
发表于 2008-7-15 11:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
GCr15的热处理工艺为球化退火、淬火和低温回火
+ M: M7 s: K+ M: x2 iGCr15的淬火温度要求十分严格,淬火温度为825-845,回火温度为150-170,保温2-3个小时,回火后硬度为HRC61-65
