轴承失效分析0 9 K6 {& {% B3 h
分享一点SKF的资料
- W# x. \& w- Z- [( H: i- B 5 p2 W3 F7 ?+ i3 a/ [4 f8 l
轴承失效分析
9 @! Q7 m1 K' J& B 4 J% |+ P+ N+ ^! q1 g
: O N6 b! }! y/ ?& i
概- x9 ^. ]) r+ y% r8 k5 t `
述0 _9 i" b, ]& ~- v/ [* I: M
; ?" W8 S4 X- \5 x+ Q6 y ^2 ~% K7 Y4 s
轴承在正常的安装和润滑维护情况下,一直可以使用到轴承的工作表面因疲劳而引起材料剥落为止,即可以使用到轴承的计算寿命的终止,有时还可以超过计算寿命的数倍。而在实际的使用中,滚动轴承常常因过早的损坏而报废,轴承的过早损坏可以来自轴承的制造缺陷和轴承材料的不良,但更多的则来自轴承的使用、维护不当和润滑不良等。要正确地找出轴承损坏的原因是很困难的,一个轻微损坏的轴承可以从轴承的使用情况,特别是轴承工作表面的磨损状况、磨损的轨迹等来分析其损坏的原因。而一个损坏严重的轴承或是因轴承的突发事故完全损坏的轴承,往往是最终的破坏现象掩盖了初始的残骸,由于这些现象常常是人们容易混淆了轴承损坏的最主要原因,因此只能从轴承的工作条件载荷、转速、润滑、支撑的整体结构如轴承的配置、配合及损坏形式用推理分析的方法,及借助其它的科学分析手段来判断。在轴承的实际使用中一般情况下没有必要去追究轴承的损坏原因,而应立足于轴承故障的早期诊断。防止因轴承损坏和事故而引起的停机、停产和损坏设备的更大损失。对于重要部位,则应认真地研究和分析轴承损坏的原因,并采取相应的有效措施。! k. I! i: k6 Z8 q
' _8 E+ M/ w, Q4 _轴承失效分析是一项很细致的技术工作,其主要包括:7 D$ M3 @* z* \$ y7 D% Y0 ]
一、9 i' ~: }, A, K& H+ ]* ^ Z! T
背景调查:
% K) l' N0 q) { $ J, W4 H! m& g. }" R
1.轴承的运行工作状态参数,如载荷、转速及原始轴承的有关数据的分析和计算。 g% s; | T/ C, ^3 b
2.轴承安装部位的形位公差的测量,轴承和轴颈、轴壳配合情况的分析,轴承座的安装配合和使用情况的调查,轴承的安装和拆卸的方法是否正确。" e. M1 M6 U$ d# l6 U) D' d
3.轴承损坏前的异常现象,如 振动、噪声、温升,电机的电流变化以及外部负荷的变化。等等。
7 c$ f- @# z1 C4 S. _8 w% C " r! U, ]5 u$ J$ _5 l
" \. h9 q* _; r, i二、0 B( u; Z- f$ ?8 A" R) s; e
现场情况:
7 u1 g: D2 v) N* a
, [( U1 p: _$ E5 q5 [1.现象及现场保护, 先要保护已损坏的轴承部位的现场,在拆卸轴承前应先记下有关的情况,特别要记下轴承外(内)圈相对轴承座负载方向的位置。对已损坏的轴承零件要尽量收集完整。
* x' ~( }3 z: ^2.现场检查轴承的润滑 情况,并取样分析。特别要注意混入油脂中的颗粒状物体要作进一步的分析。
9 M+ m6 |" y* E, @3.检查轴承的密封是否失效,检查是否有异物、水(汽)从密封处进入轴承。
: Q- e) T1 \0 \6 e& X" t9 N* c4.拍摄照片存档。
* r9 W* G) \6 k6 u7 ~ 7 w% Q. k( l" `
三、
" u2 ]) F8 d: a: n失效分析:! I$ l: g6 G+ C) W
8 C8 w& t7 K1 O1 i: W$ A1.利用SKF的P4和MA软件进行频谱分析。2 a @3 F) k7 O. ]& F
2.轴承痕迹分析如 失油、歪斜和水汽腐蚀、电流腐蚀,蠕动现象等等;可以推断轴承的失效原因。- f9 |0 s" z! i( B1 ^
3.轴承的润滑系统,杂物的混入和原始润滑剂的色泽变化。# i$ A* D4 [6 ?1 e4 u7 K
4.轴承失效一般由几个方面可加以考虑:疲劳、磨损、(配合)变形和装配等因素。& h* d/ R3 a: i0 l$ C2 R
5.利用个人的经验,但必须符合实际情况;切忌在没有确认的情况下乱下定论。# A; m9 ^4 ]5 m4 e
% F* p+ g' h. g8 V" w0 X
四、0 `+ K6 }: n7 x" z
结论:
2 G( d7 Z/ ]0 p M2 ?3 j4 k ) D, i: Y$ w" \7 b6 Z- z; c
: l N9 ~: ^- t9 t分析 的最终结果。$ `0 \' j: k* U4 L. ~( k
可能是运用和选型不当或轴系本身存在的问题。
' J8 N- L6 |. _- U# U+ H可能工况不佳致使轴承失效。- B. L# K# g) a- U1 u6 R* v
可能是安装不当或公差超差。
( x+ e9 x+ e" s可能是轴承本身的质量问题,等等。3 H! |; l4 Y& m2 j( h
3 \; m# i$ w+ I5 h8 ~
五、1 D* u0 J3 b; a
建议:根据现象和分析结果,建议用户采取有效的措施避免类似的情况再次发生,确保轴承正常运转。) y( b; p- B" Z( i6 Y
1.轴承的选型和相关的公差配合。* o$ I! V) Y( x- A0 D7 W
2.轴承的正确安装和专用工具的使用。+ ]& |+ e5 [, z1 R
3.轴系的设计和改良。
- S; F i+ K# `4.润滑和润滑系统的改善。 |
