发表于 2008-5-23 22:52:04
来自: 德国
圆跳动公差是指被测要素在某个测量截面内相对于基准轴线的变动量。圆跳动分为径向圆跳动、端面圆跳动和斜向圆跳动 。
7 B3 x Z, I" @& X. D (1) 径向圆跳动2 ^ `. ]6 x, @9 N
公差带定义:公差带是在垂直于基准轴线的任一测量平面内,半径为公差值t,且圆心在基准轴线上的两个同心圆之间的区域。4 c: z0 p& [! O _/ M, f
fd圆柱面绕基准轴线作无轴向移动回转时,在任一测量平面内的径向跳动量均不得大于公差值0.05mm。 4 Z: l% I, A+ O( w' ]9 K9 ~& b
(2) 端面圆跳动
3 y5 h0 N/ G6 J, ] 公差带定义:公差带是在与基准轴线同轴的任一半径位置的测量圆柱面上沿母线方向距离为公差值t的两圆之间的区域。 当被测件绕基准轴线无轴向移动旋转一周时,在被测面上任一测量直径处的轴向跳动量均不得大于公差值0.05mm。
6 y& d1 s2 S M% j8 M0 h1 o(3) 斜向圆跳动) I6 P, e2 S: Y p6 X
公差带定义:公差带是在与基准轴线同轴,且母线垂直于被测表面的任一测量圆锥面上,沿母线方向距离为公差值t的两圆之间的区域,除特殊规定外,其测量方向是被测面的法线方向。 K9 \/ g2 U4 B$ b
" o2 k& Q- Y; `
/ i B, g) j5 ?& q" z% J! k, v, o
同轴度:是定位公差,理论正确位置即为基准轴线.由于被测轴线对基准轴线的不同点可能在空间各个方向上出现,故其公差带为一以基准轴线为轴线的圆柱体,公差值为该圆柱体的直径,在公差值前总加注符号“φ”.% o9 z1 t3 X6 H
0 } e9 i/ k* f2 v/ L' ~3 o8 w1 [ 同轴度公差:是用来控制理论上应同轴的被测轴线与基准轴线的不同轴程度。
. |) M7 {5 D1 n/ N: T- y. h1 e7 J
7 x# A( m! e$ y7 T 同轴度误差:被测轴线相对基准轴线位置的变化量.5 ?; M3 \! {. y- o
6 n# ]% A/ @3 R( t 简单理解就是:零件上要求在同一直线上的两根轴线,它们之间发生了多大程度的偏离,两轴的偏离通常是三种情况(基准轴线为理想的直线)的综合——被测轴线弯曲、被测轴线倾斜和被测轴线偏移。
: \( V* C$ @4 z( {1 [" ]# v9 a/ s0 }0 [# j9 n1 \
同轴度误差是反映在横截面上的圆心的不同心。/ k: }' C5 \3 K. i$ e( J
( a& Q- u# z+ I
如何检验同轴度?3 v" D! X/ V5 Z, C
# e4 p& n, x& _5 G
同心度4 e6 _$ a# e' {7 _% {- a `6 E
1.同心度为两个圆心的偏差.也就是两个圆的厚度差除以2计算出圆心偏差.
5 ?, f- W% |: Z& @: f2 q5 o3 I2.同心度即为厚度差./ {% O2 V, i; [/ S$ V ?
1 X- e7 ^3 p& Z% e" _1 z
[ 本帖最后由 james2008 于 2008-5-23 22:53 编辑 ] |
