查看: 2525|回复: 8
[已答复] 选择联轴器类型和型号
发表于 2008-5-23 18:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南常德
有一机床的传动系统,用联轴器将电动机和齿轮轴连接,已知电动机的功率P=4KW,转速n=1440r/min,两轴直径均为30mm。试选择联轴器类型和型号。     哪位老师能告诉我解题思路。谢谢!!
# T; [1 P1 a  B: W: |% I( p# ^5 U! |. r& g
[ 本帖最后由 sunping888 于 2008-5-23 22:30 编辑 ]
发表于 2008-5-23 20:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这个要根据安装方式和机床的运转要求来决定啦,主要是考虑两轴传递的扭矩和两轴的同轴要求吧!
发表于 2008-5-23 20:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
查下设计手册吧
发表于 2008-5-23 21:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可以采用花键连接或单键连接形式的联轴器。
发表于 2008-5-27 18:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我也是到处查不到啊
  L% D, q/ k0 _- o而且我用那本实用机械设计手册也查不到
( o9 `; z% c3 q# @5 i不知道是不是我弄错了还是怎么的
发表于 2008-5-27 19:58:51 | 显示全部楼层 来自: 德国
2)联轴器的类型特点 % ?+ i" v  C( Y* D- v; F0 N5 k- q; \
刚性联轴器: 刚性联轴器不具有补偿被联两轴轴线相对偏移的能力,也不具有缓冲减震性能;但结构简单,价格便宜。只有在载荷平稳,转速稳定,能保证被联两轴轴线相对偏移极小的情况下,才可选用刚性联轴器。 ) b; v  w9 H) B8 o4 L1 Z
挠性联轴器: 具有一定的补偿被联两轴轴线相对偏移的能力,最大量随型号不同而异。 ! ]; ~6 H4 Z  `1 L% I' g2 n
* 无弹性元件的挠性联轴器 承载能力大,但也不具有缓冲减震性能,在高速或转速不稳定或经常正、反转时,有冲击噪声。适用于低速、重载、转速平稳的场合。
% C& R. E( ]4 r5 K' I. z* 非金属弹性元件的挠性联轴器 在转速不平稳时有很好的缓冲减震性能;但由于非金属(橡胶、尼龙等)弹性元件强度低、寿命短、承载能力小、不耐高温和低温,故适用于高速、轻载和常温的场合 : K, h/ d. k$ t. z" l; H
* 金属弹性元件的挠性联轴器 除了具有较好的缓冲减震性能外,承载能力较大,适用于速度和载荷变化较大及高温或低温场合。
, J. d6 @: Q# t! b, _  [: E+ |1 Z2 R* }2 t1 v, o
安全联轴器在结构上的特点是,存在一个保险环节(如销钉可动联接等),其只能承受限定载荷。当实际载荷超过事前限定的载荷时,保险环节就发生变化,截断运动和动力的传递,从而保护机器的其余部分不致损坏,即起安全保护作用。 2 }( u; q' N! x# p: ?
起动安全联轴器: 除了具有过载保护作用外,还有将机器电动机的带载起动转变为近似空载起动的作用。
7 D0 \7 K% x2 f: O5 \8 E6 Z! g) W(3)联轴器的选用 " }) U% k+ j* ?
联轴器选择原则:
4 g! A0 q& G" A; a* 转矩T: T ↑ ,选刚性联轴器、无弹性元件或有金属弹性元件的挠性联轴器; T有冲击振动,选有弹性元件的挠性联轴器; 9 P+ G  }1 j3 X* B8 r
* 转速n: n ↑ ,非金属弹性元件的挠性联轴器; $ F7 A) D# x- @" y0 }/ f9 W6 r
* 对中性: 对中性好选刚性联轴器,需补偿时选挠性联轴器;
: i9 x1 h5 K9 ?* _# t0 H* 装拆: 考虑装拆方便,选可直接径向移动的联轴器;
3 I' k/ f: S1 ^$ [- g; x: K) L* 环境: 若在高温下工作,不可选有非金属元件的联轴器; 4 B9 S! X, Y6 t$ i! m
* 成本: 同等条件下,尽量选择价格低,维护简单的联轴器
zyxwq + 3 积极应助
发表于 2008-5-27 20:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我觉得还是找些具体厂家的样本来的快一些,样本会提示你选型的
发表于 2008-5-28 15:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
求出扭矩后0 J4 H6 Q3 Q* l' E
根据工况:
1 b4 X. U  m0 P  k ,同轴度\噪声\启动时间\停止时间考虑
& \# }8 x: d% m$ G- X9 I% ^可以选择出来,最好别用"顶丝"结构的7 Q% f2 g# _+ n1 J
个人觉得用键配合或者 梅花 的较好
发表于 2008-5-30 10:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
