查看: 1612|回复: 8
[已解决] 区分材料
发表于 2008-5-23 20:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
请问有什么简便直观的方法(比如从加工后的铁屑特点)可以铸铁、铸钢、锻钢?(或其它材料)6 ^% S+ r; J/ {8 c  R& y
9 h& u& q4 Q& e6 R: f  s[ 本帖最后由 渔樵 于 2008-8-25 07:26 编辑 ]
发表于 2008-5-23 22:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
铸铁和铸钢锻钢铁屑有明显区别很容易就可以认出
3 ^  Q( Q8 C/ C* `. X. v+ Q% }. X( z铸钢铁屑没有锻钢铁屑光滑
发表于 2008-7-28 19:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
铸铁和铸钢从敲击的声音也能分辨出来。
发表于 2008-7-30 08:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
一般从切面上就能看出来,你拿锉刀挫几下,用手去摸,如果手黑了,就是铸铁。否则为钢件,* _9 S8 K" Q2 B8 W7 m2 X
铸铁的铁屑一般为崩碎状,不会连在一起,而钢件会连在一起,呈卷曲状。' m( _3 [, G0 A& m5 }' L& Q7 V
铸铁的断面很疏松,钢件的致密。
发表于 2008-7-30 14:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
铸铁是脆性材料,切屑呈碎末状,很容易区分。铸钢的切屑多卷曲裂纹,表面无光泽。锻钢切屑韧性大,易卷曲,表面有光泽。合金钢强度大,切削发热量大温度高,切屑呈蓝紫色。不锈钢切屑呈银白色,切削温度高时呈黄色。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-8-21 15:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果质地较硬,可能是铂金或合金;如果质地较软,黄色的可能是金或铜,白色的可能是银。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-8-21 15:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
直观的区分当然是利用金相显微镜来观察了。 5 P- A, g4 T$ T, q! \0 I4 u
理论上来说,马氏体是通过钢进行淬火而直接形成的,含碳量越低,所需的过冷度就越大。所以当含碳量低到一定程度后,就不能够形成马氏体了。马氏体的正常显微状态是呈针状的。马氏体的特点是硬度高,韧性差。它也是钢材淬火后的基本组织,通过对马氏体进行回火,可得到其他不同的金相组织。所以马氏体在热处理中是极为重要的一章。
" p" w$ a1 D% x* f" a
+ y0 a( G0 h' r. @1 Y/ k4 P贝氏体是在对钢材进行等温淬火后得到的,由于贝氏体的获得过程中避开了马氏体的转变点,所以它不是通过对马氏体的回火而得到的。贝氏体分为上下贝氏体两种,它们是渗碳体和珠光体的混合物,显微状态呈羽毛状或针状。它的特点是比马氏体的硬度较抵,但具有很好的韧性和耐磨性,运用在非常重要的场合中。
发表于 2008-8-22 12:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铸铁:加工后的铁屑是破碎的;1 j% f' ~$ z. U+ w, `
碳钢:加工后的铁屑是比较连续的;- Y+ J: X( o) g+ h% J
不锈钢:加工后的铁屑是很连续的;
% G# v, h& _8 G; U1 @! B2 D! c其实时间长了,从外观也可以判断。另外:铸铁通常做基座,很少采用车的加工方式。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-8-22 15:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
凭一般经验的如下:- |2 j% D6 u" V& B. m
铸铁:加工后的铁屑是破碎的;- P/ b1 D& K% X% @+ N
碳钢:加工后的铁屑是比较连续的;- v7 q' g4 ?( p% s( t- h8 A4 s
不锈钢:加工后的铁屑是很连续的;
9 I/ Y' i$ D7 k5 j# O7 A" C凭专业的如下:/ h4 m4 ?& O0 x) ?
直观的区分当然是利用金相显微镜来观察了。 ( R* u, s! c6 R5 Z& Z
' Y+ F1 a( P3 h. p8 ^
; ?3 Q  Q+ g! t8 Y- u0 D, M贝氏体是在对钢材进行等温淬火后得到的,由于贝氏体的获得过程中避开了马氏体的转变点,所以它不是通过对马氏体的回火而得到的。贝氏体分为上下贝氏体两种,它们是渗碳体和珠光体的混合物,显微状态呈羽毛状或针状。它的特点是比马氏体的硬度较抵,但具有很好的韧性和耐磨性,运用在非常重要的场合中。7 C1 k, h& k1 D! u8 l. Q
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
渔樵 -5 复制他人发言
