2天前
查看: 5367|回复: 19
[求助] 多个双向平衡阀的压力如何调定
发表于 2008-5-24 11:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
系统中有四支油缸,每支油缸装一个双向平衡阀,如何调整每个平衡阀的压力才能使油缸同时运动?四支油缸共用一个双向平衡阀是可以解决偏载的问题,但无法对单根油缸进行调整
发表于 2008-5-24 12:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为什么要四个双向平衡阀?1 E( |4 Y7 n+ |! [! Q$ w; g
你要求同步精度多少?+ q5 ?9 r3 d( a1 o/ m5 V* W
因为双向平衡阀可以双向锁定,开启压力可调,减少冲击.并且停止动作时,使执行元件定位锁死.
/ @. A# H) P7 z& |调节时有一手柄可调开启压力...参见样本../ q* ^" [& p+ Q( A  q7 H
有一条功能曲线0 u$ b9 x6 z# w; g- W' z) m' G; [
* F8 [8 c: k" J) x8 Q
[ 本帖最后由 自流井 于 2008-5-24 12:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-24 12:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢楼上的答复,是机构要求需要四支油缸,在升降的过程中要能锁定;我想问的是如果开启压力不一样,有高有低,低的已打开,高的没有打开,一直在升压,然后打开,会对油缸产生冲击。采用卡键的活塞会将其拉脱,如何校验其强度?
发表于 2008-5-24 12:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
平衡阀在顶升时,走单向阀支路,不存在开启压力问题,只要四个阀是同型号油缸负载相同,基本上可以同步;油缸下放时开启压力才会影响到平衡阀的开启先后,平衡阀的压力精确调节可以在试验台上调节,注意泵的流量要和系统中的流量一样;调节的方法就不用具体讲了吧!
发表于 2008-5-24 14:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-5-24 15:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 youth3902 于 2008-5-24 14:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ {/ ^; X" {" |0 |是不是四只油缸都装液压锁,原理应该都按楼上们所解释的一样吧!?
! `! I+ P: N8 k8 v9 A6 N' _5 o% D; i
非液压锁啊。
发表于 2008-5-24 22:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
基本同意4楼的看法,可能会有一点节流
; G& Z& v$ F! O7 D* @3 D) o只要平衡阀压力调定的一样,基本可以同步
发表于 2008-5-24 22:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们公司用SUN公司的平衡阀较多,但多数是单向的,很少用双向平衡阀
发表于 2008-5-25 14:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-5-25 15:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
安装螺纹插装阀,看看样本上的推荐值
发表于 2008-5-25 22:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
平衡阀调同步虽然能够解决偏载,但不能解决变偏载,可以通过每个双向平衡阀的压力调整控制油缸运行速度,四个油缸运行速度一致,四个油缸就会同时运动。
7 U  ^3 L% e5 U$ ~# h  Q一般平衡阀的平衡压力超过油缸的摩擦力和自重,就会同时运动,但想同步还要微调,同步精度一般不太高。
7 D' n. W$ `3 E. {8 t双向平衡阀用在液压传动车辆上比较多。
发表于 2008-5-26 09:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
同步问题始终是个大难题
发表于 2008-5-27 19:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
装个背压阀。背压设定高一些。同步效果会好些
发表于 2009-2-21 19:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
发表于 2009-2-21 19:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
油缸想用普通方法作到同步,难呀
发表于 2009-2-23 22:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我觉得在平衡阀和油缸之间应该装一个单向节流阀,这样可以减少冲击,也可以调节流量
发表于 2009-2-24 12:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
多谢,又学了些东西
发表于 2009-2-24 21:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
个人感觉严格同步,机械同步效果最佳(无非是齿轮齿条一类的)
4 m% E& |  }  C要是液压上面想严格同步,要么伺服阀(比例阀)加磁尺,单调每个油缸,一般同步,管路加节流阀单调就行了。
发表于 2009-2-25 11:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
同意楼上
* v5 T* J/ @- y- n, b5 F机械连接好了
发表于 2010-8-25 17:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
各油缸是同时动作吗?同时动作用一个分流马达就可以,效果也很好的
