查看: 3172|回复: 6
[求助] 装配体中添加的异型孔可以阵列吗
发表于 2008-5-24 12:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
装配体中添加的异型孔可以阵列吗?如何操作
发表于 2008-5-24 14:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
楼主问题有矛盾!4 p, |- ~; f0 h- f
装配体中阵列的是零部件,而不是特征!而异形空只是个特征!' d, [* w1 c7 |, `
所以异形空可以在零件中阵列!
' n  |) C1 X2 X, q( @% w2 n; m/ v当然如果在是装配体状态下编辑零件的话,这时的异形空是也可以在零件中阵列的!
发表于 2008-5-24 17:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 2# 的帖子
楼主说到点电子上了,说明1楼没有想好
发表于 2008-5-24 18:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
在装配体中异型孔是可以阵列的,可以按我们经常说的配作来理解在装配体中添加异型孔和阵列。
发表于 2008-5-24 19:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
不同意二三楼的观点,实际中有很多需要在装配体添加的特征(当然包括异型孔)
8 h. U/ d1 Z' N/ a# ^1 ?# r8 ~% J  F
再阵列也是可以的
发表于 2008-12-24 01:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
各位贴个图说说,谢谢
发表于 2008-12-24 12:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
不支持2、3楼的观点,实际生产中,有很多的孔都是需要装配之后采取配打的,所以楼主问的没有哪里不对。
