查看: 4429|回复: 9
[已解决] 齿轮的模数,齿数和直径怎么换算??
发表于 2008-5-24 15:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
一直搞不懂他们之间的关系,平时老师傅都说模数2,模数1.5 ,是指的什么???还有他们之间怎么换算?
发表于 2008-5-24 18:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
模数m单位是mm,等于周节(p)/π,周节等于齿根宽+齿槽宽,直观的说一个齿轮的模数越大,齿轮的牙齿也越宽,标准直齿圆柱齿轮的直径等于m*z+2*1*m,式中m为模数,m*z是齿轮的分度圆直径,z为齿数,如一个直齿圆柱齿轮是78齿,模数是1.5,那么它的直径是78*1.5+2*1*1.5=120mm。同样模数是2mm,48齿的标准直齿圆柱齿轮外径计算也是一样的。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-5-26 10:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢楼上,说的太详细了,计算公式中那个2*1*1.5是什么意思?
发表于 2008-5-26 11:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1是齿顶高系数,1*1.5就是齿顶高是1.5mm.2是直径方向应该加2倍齿顶高才是齿顶圆直径.
发表于 2008-5-26 21:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
不清楚可查《金属切削手册》。
发表于 2008-5-27 09:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
标准圆柱齿轮的分度圆直直径d与模数m、齿数Z的关系式为:d=mZ。由此式可以看出,模数m也可以认为是将分度圆直径d分成Z份,每份的长度就是一个模数。齿轮的每个齿的齿顶高为1个m,齿根高为1.25m,据此可算出齿轮的齿顶圆直径D:D=m(Z+2);齿轮的齿根圆直径D1:D1=m(Z-2.5)。
发表于 2008-5-28 15:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
d=mz d为直径 m为模数 z为齿数
发表于 2008-5-29 09:56:05 | 显示全部楼层 来自: LAN
可参考"机械原理",里面有关于齿轮的形成及计算很详细的介绍。
发表于 2008-5-29 20:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
机械原理上讲得很清楚,因为实际情况下还有变位系数、螺旋角等,而且能看出你对齿轮一窍不通
* c# ~- ~2 p9 n% B1 r这里不详细说明,建议去看书,系统地学习一下。
发表于 2008-6-2 16:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
您得查看一下机械原理
