9天前
查看: 2387|回复: 3
[求助] 桥式起重机小车轨道的调整方法
发表于 2008-5-24 18:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
由于厂房吊装吨位不足,我们采用了在两台吊车下部挂一吊梁,再利用吊梁对所吊物品进行调运的方法,进行调运。但在实际使用过程中,由于物品经常需要改变方向,两台桥式吊车小车在小车轨道上经常在负重情况下做斜向移动,使小车轨道产生松动,部分轨道位置出现凹凸不平的现象,桥式吊车小车轨道的压板是焊接到横梁上的,在修理轨道时,一定要将桥式吊车小车轨道的压板全部格调吗?如果不动压板有没有其它修理的方法呢?轻各位老大指教。
发表于 2008-5-26 11:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
小车轨道不允许有松动现象发生。
+ a8 m! _' c2 ^0 C' M) {本人验收桥式吊车时按标准要求。$ V' o2 X3 j  @, C
小车轨道调整要求:; M: A- T$ [1 ]
1.两轨道平行允差3毫米。
  J2 x" M$ x) u% Z9 v# S6 @2.两轨道上面面高差允差1毫米。: s  y- O& N* D; l2 Y
3.轨道接缝处平行、高差允差0.5毫米。最好使车轮没有颠颇的条件。
3 u, k/ r; z5 W0 U. l4.不能满足以上条件应该换新轨道。% i. [; T2 f( y+ G, G5 C
这里可能存在两大梁有高差的可能。应该先用水平仪检测大梁各端点高差。
zhy_chang + 2 很好
发表于 2008-5-28 13:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
先检测大梁高差  压板不用直接割防止割伤大梁  用氧气烤红再撬开  换道轨后在烤红压上或者是加垫铁调道轨   还需要适当补充新压板
z6z6j6 + 2 应助
发表于 2008-5-28 19:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 1# 的帖子
你的求助已被应助,请及时查看
