发表于 2008-5-24 21:43:45
来自: 中国江苏南京
SolidWorks Utilities 是一套工具,可让您详细检查实体模型的几何体,并与其它模型作比较。以下工具包括在内:
) _1 S9 `8 y% y# Q
, I7 O: n E. V7 y2 i& J) R比较文档。比较两个 SolidWorks 文档(包括同一模型的两个配置)的属性。您可比较相同类型或不同类型的两个文档。此实用程序可识别文件属性、文档属性等等中的不同之处。 x" O: K0 x B3 Y
6 a' p: A% h& A( `比较特征。识别实体特征在同一零件的两个版本之间的区别。此实用程序识别零件的两个版本中的独特和修改的面。; j! I6 Z# e5 v+ j$ G$ H
. }+ n$ M. V0 j ? t7 G
比较几何体。识别在同一零件的两个版本之间的几何差异。此实用程序识别两个零件中的独特和修改的面。它还可计算两个零件(或装配体)的共同体积和添加的材质以及删除的材质的体积。 T. N! N& q0 l8 E" L* g. v; m
8 Q) ~% X( q+ B" _
特征涂刷。从一个特征复制特征参数(如深度、大小等等)到您所选择的特征中。
0 j3 l. W4 r: K1 W5 X1 m2 c- l. ^8 E6 L j+ O( N: B
查找/修改/压缩/简化可让您在零件中查找一套满足特定参数条件的特征,然后将它们批量编辑。您也可生成零件或装配体的简化配置来进行分析。
7 Y5 y1 W5 H) T
1 C& n: r4 k. H, k几何体分析。识别零件中可能在其它应用程序中,如有限元素造型或计算机辅助机械加工,引起问题的几何实体。此实用程序可识别以下几何实体范畴:细薄面、小面、短边线、锐边线和顶点、以及断续边线和面。
! r* x3 [$ g% N, g+ j& ~
4 w5 v7 t! d2 ]9 @, s3 a8 L强劲选择。在零件中选择所有满足您所定义的准则的实体(边线、环、面、或特征)。您可为边线凸形、边线角度、面颜色、特征颜色、特征类型、特征名称、及曲面类型指定准则。5 R$ ~6 c7 z# [2 W
8 Q$ n; E5 p! M7 s6 `8 r( T
报告管理程序。管理从几何体分析、比较几何体、比较特征、比较文档、以及厚度分析实用程序所生成的报告。
: ~$ g* P. ?9 c: m8 h1 S # Z# j$ k$ W9 X" l: }
厚度分析。决定零件的粗细区域。它还决定零件在一指定数值范围内的厚度。 |
