查看: 3950|回复: 14
[讨论]IGS输入UGNX2中如何补面!!
发表于 2004-2-13 20:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
好!学习中。。。。。。
发表于 2004-2-14 01:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
可以讨论讨论
flayer 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2004-2-13 16:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2004-2-13 19:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
手工很难哦,这点我喜好PROE
发表于 2004-2-23 16:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问四楼,你是如何在短短的时间里学会那么多的??请谈经验!!' ^, j8 r" H. {2 T. e! }. D
! S. f+ M' h8 J& V$ S/ m, L: l# S
发表于 2004-2-23 10:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
牛!
" z  O+ W  _# a2 C% [. ?
" Y  [9 \7 \& M
发表于 2004-2-20 22:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
厉害
* S" a0 u; L  I& `: y) ^# B! C/ q8 k. c# V" i$ d8 |. I/ f, B
发表于 2004-2-20 19:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
hao,欢迎讨论!
发表于 2004-2-19 09:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢
发表于 2004-2-24 18:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
雪中送炭
) U) W5 n3 Y: k) U( K7 _8 l4 g' o4 O9 y, g* s& F
发表于 2004-2-24 21:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
3q
发表于 2004-3-18 12:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
不要用IGES不行吗?$ t6 x, q" g/ k  Q2 C6 `
, |8 R; _2 H& F  P5 s- }9 k7 a
发表于 2004-3-19 20:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
以下是引用flayer在2004-2-13 16:27:01的发言:IGS输入UGNX2中如何补面!!
& w  W1 ~  I( O  I( W1 R$ \0 g
7 C$ r) }) s* t4 q* P
" r* Z0 f) k1 z6 U0 N( q3 I. J, z0 _' W4 C
请知道的大侠在此讨论!!
# ?! l  N7 x, L3 L7 |# g: U, v* s! O9 U7 I! ]* |5 n- a5 [* o& U
9 W! \3 J( \; b4 A0 I% ^* @5 |基本来说有两种处理方法,
& z5 e2 O6 n# U/ ?0 _) U1 ?; U$ b7 v! C+ C& D+ q& R7 m% z5 M% y
8 Z, `; f% B3 \- a
其一是,对于输入的IGES模型局部连接部分有微小缺损,干涉,相交的,UG提供了一个自动修补的工具,具体为,在模型输入后选择Export -> Heal Geometry ,注意tiny tolerancede 的选择(重要,可先在Analysis -> Examine Geometry中检查一下模型),接着指定一下输出的文件的名字就可以了,输出的是一个修补好的PRT文件,再次打开这个修补好的PRT文件就OK了。 : V! O# i  Z. `, I
; \. U( z% I1 K% Q) Q. R* e2 }
" a5 Y; o+ F) `+ x9 z; |0 ?
其二是,对于输入的IGES模型无上述问题,可选择Import -> IGES -> Modify Settings -> Advanced Settings ,在Automatic Sewing of Surfaces选相前打上勾就OK了。 9 g+ ]& {" L, A! Y
6 [5 C) S3 f; t) F5 J3 \& \$ o  ^% L' s
当然,对于其他一些软件建的数模转成了IGES文件,如果输入到UG中干涉,相交,缺损过大,这时也只有手工整理了。
& S' p6 H5 Z- Y% q
' Z9 U9 }7 [& C5 s9 T
" \+ c. w) x+ o: m) m请有经验者讲解!" c+ `3 F7 _, ?  L4 V  ]% E
$ n( u& ^$ `$ V
# g# E9 L3 R3 H: t4 g
! A! [7 }+ |3 M8 m# A& b9 _
( [1 F1 {, D7 L/ P, B
# @  X2 ~  S3 M+ P3 }( _3 n
! L) N/ H7 S! |1 n" z; s7 ^+ N
& N1 S0 K; w6 S2 C3 h! \
" F2 d$ C5 l" d6 n$ T3 }
7 x. R9 r. t8 {+ R- A
2 g8 c' Y5 Z0 E; `' B
& `8 V; G: D7 y& V6 q6 @7 Q% c0 a1 v5 X( l1 N1 V5 a
4 s% b: L/ a! B& l! }8 \7 y
" y) b' k: @1 Q  x
/ M4 l) H- U$ Y" d0 f7 G0 [$ r; ?$ u8 B* r7 i) r% t
7 V9 j: z0 a0 N) w0 e9 P, T2 Y        # j) E2 O/ e* T  G
5 R, j! n8 d$ Q7 D( E% c
1 X# w& a' v- E5 f; [) ]+ ~3 \! u
, L7 o, O, a: Y
2 e( q" C# t! \
" Q$ F/ ~  Z: P; M: j5 I: Q& s; d" m3 Z0 X- e7 e9 u& U4 n4 Y! @
# q4 H& ]# C3 M; I2 ^: V  H$ V                  此方法是我在ICAX中的原创贴子,转载请注明出处。
+ r2 H+ ^. e. P6 S6 _" j. E
  [: M6 K# J9 I& a$ `( j0 l, L. D
' S: n1 k3 X1 \( J  Y
8 A5 B# q3 u( [6 P0 @7 ~; F, z! @
+ A3 s+ B& i; Q& U: _/ V. d
6 z9 \8 ?5 w* g7 q7 i& o- R
[此贴子已经被作者于2004-3-19 20:15:30编辑过]
& M; s: L' j8 B* |. f# V
发表于 2004-4-5 21:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
以下是引用yyl在2004-2-13 19:46:47的发言:! h6 G" `" T1 ]6 g4 t6 t
手工很难哦,这点我喜好PROE
% s# [: @& n" _! G. q- P9 \我知到PROE补面,但UG中同样方便啊(有类似功能,找找看)
发表于 2004-4-6 01:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用手工真的很累人
