查看: 1914|回复: 3
[讨论结束] 国标中,为什么温升限值与冷却方式有关?
发表于 2008-5-25 11:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
例如,GB/T7064透平型同步电机技术要求,规定空外冷转子温升限值是90K,而空内冷转子温升限值是75K。7 g" A* ~' ^; z& o; O/ h' J' }
为什么设定这种差别?
0 @( u( k% O- r- @9 m谢谢!
 楼主| 发表于 2008-5-26 20:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
啊!$ u3 P! W6 L$ ]' G6 M
没有高手应助,- G7 c2 I0 D5 y. M4 ?* N
自己顶顶吧!
( M6 o; ~; |- d! g6 V: K# |; F* m7 H+ @0 P" P! ]/ v, r: d0 L& ~
! Q3 M) _7 F4 `/ s% b  W% X& G3 k: m6 M7 ?
是我自己没有表达清楚?
1 d- h$ ]+ d! M8 d, _0 M9 F4 N1 l* t1 n" f( ^+ \0 h% L
[ 本帖最后由 surechina 于 2008-5-26 20:13 编辑 ]
发表于 2008-5-29 17:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
可以这样理解:! H$ x, n" J1 w1 o8 f/ j
.温升是电机绕组温度冷却介质温度之差;6 y3 L+ Q  `  s' s* u
冷却介质不同,其温度不同5 c0 K6 g5 v+ w8 p! }
绕组的温度有个极限值,当冷却介质温度高到一定温度(比如45度以上),温升就要作修正.
 楼主| 发表于 2008-5-31 17:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 HDS1965 于 2008-5-29 17:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" P; G/ C) V+ G5 K
可以这样理解:7 I8 ]1 R  W5 l
.温升是电机绕组温度冷却介质温度之差;
' a+ `# r: j- j8 Q冷却介质不同,其温度不同
) p: l: L% m3 v0 N/ x/ Q绕组的温度有个极限值,当冷却介质温度高到一定温度(比如45度以上),温升就要作修正.
+ d% A: M1 I1 l; H
) r  j$ [" _' r首先谢谢您的回复。3 E) x- W2 z0 B( H
可是,冷却介质相同,只是冷却方式不同,温升限值就不同:6 J/ D" t; W9 U: Y0 E$ k; t
国标规定,对空气间接冷却转子,温升限值为90K;对空气直接冷却转子,温升限值为75K。
