查看: 1995|回复: 12
[已解决] 倒角
发表于 2008-5-25 12:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
外圆钻8的孔,孔口需倒角,倒角大小需均匀?除了加工中心铣还有什么方法?
发表于 2008-5-25 12:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
使用直径10 或12的钻头,进行倒角。
asdolmlm + 3 应助
发表于 2008-5-25 12:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没看懂楼主说的,是不是在一个圆柱上(比如φ20)径向钻了一个φ8的孔?这个孔倒角要求均匀?
 楼主| 发表于 2008-5-25 13:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是的要8的孔口倒角一至。直接钻不可以
发表于 2008-5-25 16:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用电脉冲会便宜一些,加工中心的成本太高
 楼主| 发表于 2008-5-25 17:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
内孔可以用电脉冲嘛?
发表于 2008-5-25 18:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
只能用锪,精度稳定。
发表于 2008-5-25 20:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵~我们公司一般都用D6倒角刀直接插的,嘻嘻
发表于 2008-5-25 21:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
楼主使用倒角钻不就可以解决问题了。
发表于 2008-5-25 22:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
钻完φ8的孔,再换上φ10的钻头就可以
发表于 2008-5-25 23:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
较简单的方法是换一个大一号的钻头锪一下
发表于 2008-5-26 01:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用数控车上配弯头刀吧 应该可以
发表于 2008-5-26 08:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我厂用废的中心钻,尖断了的,效果很好,钻头倒的有振纹。
