发表于 2008-5-25 13:55:07
来自: 中国辽宁沈阳
日常所用的微波炉加热容器是PP的,也就是聚丙烯材料,用于此主要是应用其耐化学腐蚀性优良,耐温是通用工程塑料中最高的,可长期在100-120度下使用,耐沸水,无毒。上述内容为本人理解。
- h1 P; d* s. Z& D2 y" C9 f; M+ |& S @, f6 C
又从网上搜到一点如下:
$ j1 L, o) ]) a B7 f3 s2 b! f微波炉专用塑料器皿:聚丙烯、聚丙烯树脂、复合聚丙烯、聚砜等材料制成的各类器皿,耐温达120摄氏度以上,可用于微波炉加热。PET树脂、聚酯材料制成的器皿,耐温达220摄氏度以上,可用于烧烤。保鲜膜也属于塑料制品:一种为普通保鲜膜,可以在加热蔬菜时使用;另一种为微波炉专用保鲜膜,可用于加热肉类、禽类、糖类食物。至于不耐热的聚乙烯、苯乙烯、苯酚、密胺等器皿,千万不能放在微波炉中使用,因为这些材料都及收微波,在加热时自身会熔化,有的还会散发出毒素、异味,有害人体健康。
' |7 q; R( z, R8 p0 K$ ]: z4 S* l, S2 ]
家庭常用的非金属器皿,很多都能用于微波炉烹饪,如盘子、陶瓷碗等。如果你对家里的非金属厨房器皿是否适于微波炉使用不清楚,可以将该器皿放入微波炉中(注意不要装水或其他东西),然后用“高火”加热1分钟进行检查:如果器皿本身温度不高,在炉内也没发生打火现象,则说明该器皿本身微波透射性较好,自身微波损耗不大,也不反射微波,适于微波炉使用;如果器皿本身温度较高或炉内发生打火现象(如陶瓷碗上的金属边可能在微波炉中出现打火现象),则说明该器皿的微波透射性不好,自身微波损耗大,且含有反射微波的材料,因而不适于微波炉使用。" n, n. u; c1 W; H1 h+ D N$ a" F. F
详见http://news.51hejia.com/article/a-151,941.jhtml! J4 [. c4 R" l7 T3 i
; h H" L2 V6 M/ z$ j
[ 本帖最后由 hanjixian 于 2008-5-25 17:34 编辑 ] |
