6天前
查看: 2752|回复: 10
[已答复] 牙嵌式离合器应在两轴静止或转速差很小时接合或分离??
发表于 2008-5-25 15:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
书上说:"牙嵌式离合器应在两轴静止或转速差很小时接合或分离",在有转速的情况下,当牙嵌式离合器接合或分离时牙齿不会严重碰撞甚至打断吗????我不解!!请大家帮忙解释一下,谢谢!
发表于 2008-5-25 19:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
应该是这种风险吧,其实应该就像是两个齿轮啮合的情况吧
发表于 2008-5-25 20:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可能正是因为这样的原因,所以牙嵌式离合器大都在静止时接合或分离。
发表于 2008-5-25 21:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是的.牙嵌式离合器应在两轴静止或转速差很小时接合或分离1 V9 E. T7 y/ l" y7 I# p
* R* I' Z- J# Z( y0 Q* Z5 Q+ h- P9 k! B
牙嵌式离合器齿形为矩形,如果转动时,接合或分离会产生冲击,
: `! G# b6 ^* x1 g7 O速度过大时,接合或分离可能会导致离合器齿的破坏.
发表于 2008-5-25 22:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
“牙嵌式离合器应在两轴静止或转速差很小时接合或分离”,可理解为在输入和输出轴均处于静止状态,或输出轴均处于静止状态而输入轴的转速极低的状态下接合或脱开牙嵌式离合器。避免出现牙嵌离合器齿的撞击。
发表于 2008-5-26 10:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
牙嵌式离合器是相对的二接合件带有凹凸相嵌的牙齿,牙齿的截面形状有三角形、矩形和梯形,相对的二相嵌件只有在静止状态或转速差很小的状态下才能互相嵌入到位。如果转速差太大,嵌入时不易到位,使牙齿打滑磨损甚至损坏。所以牙嵌式离合器应在两轴静止或转速差很小时接合或分离。
+ T0 ~! O  X, S5 Q! V3 K4 i6 x( t( o) j3 f
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-5-26 10:23 编辑 ]
发表于 2008-11-21 09:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
牙嵌式离合器齿形为矩形,如果转动时,接合或分离会产生冲击,速度过大时,接合或分离可能会导致离合器齿的破坏.因此必须在在两轴静止或转速差很小时接合或分离。
发表于 2008-11-21 10:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
发表于 2010-6-2 14:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
对了,主要是怕打齿
发表于 2010-11-5 15:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
那肯定是有道理的,不然肯定冲击力会破坏齿.
发表于 2010-11-7 11:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
