2 W; F+ i% J. o3 r- \
一、选择“工具”下拉菜单中的“选项”菜单项;$ [% u. a- l% N( i# |
二、在弹出的配置面板中选择“打印”选项卡;
! x# H! w- d9 o' }: F) x2 F' N% n三、在“新图形的默认打印设置”栏目中点击“添加或者配置打印机”按钮;
: s v9 J7 z8 m3 R- `! r4 ~* i四、在弹出的窗口中双击“Add-A-Plotter向导”图标;
- x! N3 f0 P& t0 w8 E1 _五、弹出一个“添加打印机—简介”对话框,点击“下一步”按钮;. g' C( F: @0 y& `7 H" X
六、在弹出的“添加打印机—开始”对话框上点选“我的电脑”选项,点击“下一步”按钮;
& a$ _3 a: M7 j6 v4 g- f$ C. F. V, j七、在弹出的“添加打印机—打印机型号”对话框的“生产商”列表中选择“Adobe”选项,在其后的“相好”列表中选择一个Postscri pt驱动程序(一般我的经验是选择“PostSCript Level 2”,因为我使用ADT3.3+Photoshop 7.01。其他的软件如何配置请根据实际情况多试验几次),然后点击下一步按钮;
& _1 m9 J' `9 e; k) O# x八、当弹出“添加打印机—输入PCP或PC2”对话框时,请直接点击“下一步”按钮;
6 G5 |4 j7 Z: _九、在弹出的“添加打印机—端口”对话框上面一行三个选项中选中“打印到文件”选项,点击“下一步按钮;1 n% B( F! v U
十、在“添加打印机—打印机名称”对话框的“打印机名称”编辑栏中输入你喜欢的打印机名称,或者直接使用缺省名称,点击“下一步”,再点击“完成”。
( K( e! k. C5 E1 F好了,你现在可以像一般打印出图那样,使用Postscri pt打印驱动程序,直接把你的DWG格式文件输出成EPS格式的文件了。 CAD中另外存为dxf格式,然后在Coreldraw里打开,这样就变成矢量图了,可以随意缩放而不影响线条质量和线宽。4 o( s/ d% Q- Q( y9 Z: K
若要在ps中使用则从Coreldraw中在输出为bmp/jpg/tiff格式~ 六、在弹出的“添加打印机—开始”对话框上点选“我的电脑”选项,点击“下一步”按钮;
- U7 U+ n) Q$ P- u# R. m七、在弹出的“添加打印机—打印机型号”对话框的“生产商”列表中选择“Adobe”选项,在其后的“相好”列表中选择一个Postscri pt驱动程序(一般我的经验是选择“PostSCript Level 2”,因为我使用ADT3.3+Photoshop 7.01。其他的软件如何配置请根据实际情况多试验几次),然后点击下一步按钮;$ g8 ]4 S& r7 b6 T( }/ Y) ` [
9 `$ V1 `& o+ S, C' O. P九、在弹出的“添加打印机—端口”对话框上面一行三个选项中选中“打印到文件”选项,点击“下一步按钮;5 v' @7 g6 x/ ^* |5 [1 X8 d
$ h0 c4 |$ ^* o/ v' I3 Z好了,你现在可以像一般打印出图那样,使用Postscri pt打印驱动程序,直接把你的DWG格式文件输出成EPS格式的文件了。 在园林设计上,有时喜欢用PS出平面图<那是将方案交给一些外行看时>,直接用PS呢,尺寸不标准,那就需要将CAD里的图弄到PS里面去了在处理,这就是大家所讨论的CAD转PS了,以上几种方法我都用过,但最好的还是第四种了,<你可以想要多大的像素就用多大的,> 先将图片存成BMP格式,(因为BMP格式是1:1的),然后在AutoCAD中插入光栅图片,最后按照图片的轮廓描将出来就可以了! |
