查看: 1833|回复: 7
[求助] 对液压元件不熟,请内行帮忙
发表于 2008-5-25 22:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
1。RAATC25      fitting d=25xG1''GE 25-PSR-ED MAT.STEEL   DIN2353
, a4 M" ~5 |+ V% U5 Q" q  Q2.。TFMA            TUBE C ST 37.4 NBK-25X4-2.2-FOT                 DIN23918 _$ x5 s, U+ O4 Q  H  R
3。RAOGS-25    fitting d=25x3-SKA 25X3-STEEL                        DIN38656 D* d1 P$ c* O5 A% T* w
4。RADA25        NUT   M36X2      D=25   M25  S    STEEL          DIN 3870
) {- D* J' j. {5。RASDGI25   Coupling  D=25  M36X2      XG25-S   STEEL    DIN 2353
- c5 P) u3 s+ f: q) d' Z6。FFSAESIV3000  25     Flange SAE   1''  S=3000  TYPE   SI 3003
. u) w/ h7 U! |$ ]9 ^+ m* U5 s7。FFSAECAM3000   25   Adaptor   SAE 1  S=3000 TYPE C 3003-STA2 @4 Y  H2 O# o! ?  H- K
1。是否是管接头?在din标准中有三种型式,这应是哪种?
+ \& D: r/ Q7 h5 E) U* y: C2。应该是管子吧,NBK-25X4-2.2-FOT  是啥意思,还没找到DIN23910 y7 ^8 b! U! x
3。是不是里面的接管?
- |, x9 D) h1 O6 x4。应该是落母?3 n# c! S9 f" P) Q, `1 a5 p
5。这是什么连接件?
, x' w1 g7 C5 ~1 O( y* G6。这个法兰在saej518中没找到,型号是si3003?
! V6 i7 }$ M& b2 h  G' u7。同样在SAEJ518中未找到, 型号是c 3003-sta?0 v7 H$ w1 ~, L
以上东东在国内是否能采购到?是否有国内标准代替?
发表于 2008-5-26 08:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
我晕啊。。这样我得慢慢找找看。。
: B: X9 D% D3 |. G- a* T0 J% H1。RAATC25  DN25管接头。; e1 D8 ^$ w# M6 X
: {$ j0 Z' ^. i9 l[ 本帖最后由 自流井 于 2008-5-26 08:44 编辑 ]
柠檬咖啡 + 2 积极应助
发表于 2008-5-26 08:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这些管子,接头,法兰国内都有得卖
5 I+ Z3 g5 h2 |+ a. K可以根据管路连接的需要,自己配。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
柠檬咖啡 + 1 积极应助
发表于 2008-5-26 09:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
欧标(德标)DIN—2391为标准的液压无缝钢管,国标为GB3639-83,国内称精密光亮无缝钢管。这些应该是1“的接头,钢管,法兰连接。
柠檬咖啡 + 2 积极应助
发表于 2008-5-27 20:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
厂家有液压元件手册样本,写的很详细
 楼主| 发表于 2008-5-28 13:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
衷心感谢楼上各位的帮助!!!9 C& e+ |; P  C+ e) t* b
谁能解答一下最后的发兰和接管的???
发表于 2008-8-3 17:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
1.3是管接头,2好象是硬管,4是螺母,5是快插接头,6是法兰接头,7不清楚好象和法兰接头类似
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2008-8-8 02:19:22 | 显示全部楼层 来自: 美国
7是转换头,比如链接一跟7cm和10cm的管子,就得那转换头来接
. V6 @7 g# p4 o7 C; m楼上说的对,2是指的硬管.hose才是说的软管.
% @$ u6 ]/ o4 ]1 E7 r2 S8 J. QSAE说的是美国标准,SAE 1'' 应该是1英寸的尺寸.
