查看: 1629|回复: 7
[求助] 如何用空气检查零件在夹具上的位置
发表于 2008-5-26 08:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
客户要求我们公司在加工零件时,检测零件在夹具上的位置,我们计划使用在定位面钻孔,用压缩空气检测零件是否安装到位,但以前没有搞过这方面的,不知哪位兄弟有这方面的资料啊?
发表于 2008-5-26 08:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
楼主:$ A" h  L8 ?% k. O
1。请问你加工的是什么零件?用的什么机床?
' o2 Y3 j9 K$ I% ]2。建议可以用传感器,如位置或位移传感器。可以精确定位,并传出信号来。以便于知道加工零件在什么位置# E  X- {/ \  g# w8 Q  x- Z
3。为什么用压缩空气?可能成本低点吗?
" m4 _. T. X! S6 A- _; \4。在夹具上完全可以加装一定位或检测的元件来测定。。。8 V1 y  P6 Q3 h! L0 z
5。有更完整说明就好了
发表于 2008-5-26 08:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不知道为什么要用压缩空气?
发表于 2008-5-26 21:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
原理很简单,就是在夹具和零件应该紧密结合的地方钻一个小孔,通入压缩空气;1 b8 f' Q4 t* @- M' q
如果没有结合紧,压力损失很厉害,如果结合紧密了,压力损失很小;: s; y2 L/ l2 G
调节方法是:
1 ~3 o4 U6 u6 N3 X* Z气体在如小孔前,接一个隔膜式压力继电器和一个压力表,这个继电器是可以调节的.( O9 @: X1 w5 [) w  U( c7 ~
当你认为接合紧密了,看压力表的读数,如2.5Bar,那你就把压力继电器调整的比2.5Bar稍小点。不满意的话再调整,直至满意。
 楼主| 发表于 2008-5-31 23:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢上面的几位兄弟,不知道有没有更详细点的资料,比如钻孔多大比较合适,压力继电器的精度等。
 楼主| 发表于 2008-5-31 23:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 自流井 于 2008-5-26 08:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' a0 }- g7 [$ {& i
楼主:
- r+ ~. d9 c. `* x1。请问你加工的是什么零件?用的什么机床?
3 \5 P/ _/ l+ H  U. ?4 B* z# Y. G2。建议可以用传感器,如位置或位移传感器。可以精确定位,并传出信号来。以便于知道加工零件在什么位置
( b5 }4 a  f' t% B3。为什么用压缩空气?可能成本低点吗?- K# K5 ]( z# `6 t, a4 w8 b9 |1 O
4。在夹具上 ...
5 l9 K8 n" g5 h9 A! y
0 v. N) j' a. i1,我们加工的是发动机的缸体缸盖,用的是加工中心/ T' L0 t, z$ t: M" ~
2,位置传感器也考虑过,好点的成本太高+ f, B3 {! @. X& c& J
3,我们想降低成本,考虑使用压力表检测压力,由工人目视控制。
 楼主| 发表于 2008-5-31 23:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
而且我们想试试几个检查气孔共用一个压力表的方法降低成本
 楼主| 发表于 2008-6-4 11:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有没有高手解决一下我的问题啊?
