查看: 2173|回复: 4
[已答复] 约翰克兰干气密封可能进水,如何处置?
发表于 2008-5-26 10:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
由于化建单位试压过程可能将水进入干气密封,这台设备是从美国进口的压缩机,现在正在联系厂家处理此事!& T6 s6 O" N7 x. @' W6 ~' r
  u* O  i; m( Z6 L' u1 H个人认为,干气密封如果进水,可以使用氮气或其它气体吹干,设备内进水也采取气体吹的办法,现在还不知道厂家是个怎么处理办法,大家有没有遇到这种情况,你们是怎么解决的?. I; x8 K8 r: P- k1 C
0 J+ N- S) g  c5 s. o) K6 B
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-3 08:10 编辑 ]
发表于 2008-6-3 00:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
不好处理!这是一件头疼的事情!- S3 `! I6 x! _' J0 N/ h
干燥氮气运行,注意进气量要小于正常标方!
; [& p( b8 k- v0 d' R' M2 ]  Y不知你用的是几级密封?- s( n+ U' N7 f6 y% u, f5 f2 [2 Q
如果是三级,则要注意二级排气流量和三级排气流量!5 j4 u7 C' C* S4 ]; n
看看是不是一二级密封损坏!7 C5 T# l9 {- f( k3 T+ x
因为进液体的话在运行过程中平衡压力不均匀,可能导致密封损坏!
 楼主| 发表于 2008-6-9 17:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
谢谢,经过德莱赛兰的厂家来人确认,他们出厂没有装干起密封虚惊一场,不过该工作人员将里面仔细检查,让我们也大开眼界!
发表于 2008-7-26 18:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般说来,花再大的人力、时间,也要解体检查确认一下,毕竟---后果太严重
发表于 2008-7-27 11:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
好像机组试机前装的都是试车密封(梳齿),正常开机才使用干气密封。
