查看: 2672|回复: 22
[已解决] 两个剖视图
发表于 2008-5-26 11:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
当一个图用两个剖视图可以完全图形表达时,这种情况有没有问题?主视图位置上用全剖视。左视图上位置也用全剖视。我的问题是主视图没有剖切位置,别人能看清楚?知道我是从哪个位置剖开?这种情况对?多谢。
* }3 G$ g$ V' H$ e0 w3 Z% T; Z2 ]% g& [  L7 Z3 \( ?
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-6-1 15:14 编辑 ]
发表于 2008-5-26 13:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我个人觉得,对于常用的熟悉图纸(厂内使用),是没有问题的
发表于 2008-5-26 13:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不要紧的啊。你都有主视图了,当然可以判别左视图的情况了。
 楼主| 发表于 2008-5-26 13:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我是说主视图没有剖切位置,别人知道我是从哪里切掉的?请指点。
发表于 2008-5-26 13:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
LZ的问题可以从两方面看。! R% ?- T; ?7 n
1.如果是零件图,并且在部件图上已经把零件外部情况介绍清楚了,工人也不会理解错误,是可以这样做的。
1 j* j1 v. l# U5 D2.如果是铸造件,工人不清楚零件实际形状,并且做错了,设计者是要承担责任的。
发表于 2008-5-26 13:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
主要还是误解问题,如果是简单剖视应该没问题,如果有转折,那么就会给工人造成麻烦,虽然有的规则符合绘图方法,但是为了方便工人,还是画一下的好
发表于 2008-5-26 14:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
如果主视图上有对称中心线的话,那么全剖视左视图则认为是以此对称中心线为剖切位置的。
asdolmlm + 2 参与
发表于 2008-5-26 14:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
还是分开表达比较好,要不然会造成误会,
发表于 2008-5-26 17:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该不可以,简单的配件勿须这样表达,而复杂的配件会引起歧义。1 e  t2 ]0 a, E5 o2 f
建议你有时间还是查查机械制图标准,比道听途说好得多。
 楼主| 发表于 2008-5-26 18:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这里高手这么多,我相信别人不会瞎说的。是呀,我也要查一下书。
( P7 c  o/ C* d( w/ T$ W, _/ G7 ^1 w% G
[ 本帖最后由 简单的自我 于 2008-5-26 18:43 编辑 ]
发表于 2008-5-26 19:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你有主和左两个8 y" V! T. m/ ^3 u: s0 b
那么你的俯视图那?; O/ N0 x: S) F! \- @
你可以在俯视图上表示啊。
- q8 X, L3 b' q( d如果有三维图呢么更没有问题啦。
 楼主| 发表于 2008-5-26 19:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对呀,表达不清楚直接在右下边放个模型视图,不就看清了。
发表于 2008-5-26 20:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
还是需要俯视图来标明剖切位置
发表于 2008-5-27 08:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主视图已剖切,左侧视图若沿中心线剖切,若能清楚表达视图内容,主视图上可以不标剖切符号,否则必须在主视图上标注上剖切符号。画出的图纸就是工程语言,必须表达清楚,让别人去猜想的图纸是设计人员的大忌。
asdolmlm + 2 参与
发表于 2008-5-27 10:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2008-5-27 21:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 1# 的帖子
可以的。当然,前提是你用两个视图可以清楚的表示零件,而不至于使人产生误解。
发表于 2008-5-27 22:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
只要能表达清楚就应该没有问题
发表于 2008-5-27 23:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
如果两个视图可以表达清楚这是完全没有问题的
发表于 2008-5-28 05:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我认为对于简单的、对称的零件(如:轴套.......)还是可以的。
发表于 2008-5-31 17:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
如果能表达清楚,零件应该是有对称中心的,就是从对称中心剖
发表于 2008-5-31 19:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
学习学习
$ e: e! \) d2 V6 ^呵呵 :P
发表于 2008-5-31 23:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国
默认的位置应是零件中心,不过还是建议你放入一三维模型或增加一俯视图。
发表于 2008-6-1 11:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
我个人觉得,具体问题具体分析,只要能表达清楚,几个剖面图无所谓.
