查看: 1372|回复: 4
[讨论] 制图问题
发表于 2008-5-26 15:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
UG5.0中,制图时,怎样将三维图形插入图纸里?谢谢各位。
 楼主| 发表于 2008-5-26 15:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
:D :D :D
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
tangxu12 -5 灌水
发表于 2008-5-26 21:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不懂,什么叫三维图形插入图纸?
& L# A5 L) p6 b( s  P6 h是指特定方向的视图嘛?那样的话调整好方向后保存视图,然后制图中插入那个视图即可!
 楼主| 发表于 2008-5-27 08:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
三维图形就是指建模模块下显示的图形,想在制图模块下,在图纸中插入其建模图形。3楼同志,讲的可能是,在建模模块下,将视图保存为图片后,再在制图模块下,将其插入。这种方法是可以的,我也是这样做,我想还有没有更好的方法,能够直接将其插入?记得以前版本,有这种功能,UG5.0中不知在那了。请高手能够帮忙解答,将不胜感激。 :handshake
发表于 2008-5-27 14:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
UG本来也有自己的视图呀.
+ X* E& f% A5 D2 {+ Q, b5 k4 N 不知道你到底要的是哪种效果
