楼主 |
发表于 2008-5-26 16:01:21
来自: 中国陕西西安
4、钢铁表面的发黑处理, G% P% ^9 _2 Z/ m) M
. v1 Y T6 [$ Y0 C6 s 传统的发黑方法是碱性氧化发黑。碱性氧化发黑通常是采用高温和亚硝酸盐作为氧化剂,使钢铁零部件在极浓的碱性氧化液中进行加热氧化,使零件表面形成一层蓝色至黑色的Fe3O4保护性氧化薄膜。这种高温氧化剂因工件在发黑时受热不均及温度过高,使溶液含量变化较快,经常造成发黑膜不均等现象。所以人们渴望寻求常温发黑工艺,达到节省能源、降低成本、操作简便、发黑膜均匀等目的。常温发黑剂剂调整剂有效的解决了上述问题,达到所要求的目的。
4 @# A' j/ Z& M4 n适用范围 :
* r' x4 r% ?% d$ K+ f 本品广泛应用于各种合金钢、铸铁制品及机械、五金工具、标准件、光学仪器等金属制品的常温发黑处理。8 D" L& _6 n! ^; i! L7 G
产品特点 :& J( @4 u; Q0 H# Q3 v, Z% H
不需加温,比传统的高温碱性发黑工艺节能达90%以上;
! v2 E0 t( F5 `+ B' Y 与国内同类产品比,使用综合成本可降低30%左右;. B* ?5 E/ E( l4 z4 x# Z2 g
发黑时间短、随取随用、操作简便、不污染环境、不需要排风设施,达到改善劳动条件、提高工作效率的目的;- ]$ A3 z1 x6 u2 }8 r9 X
发黑调整剂可有效增加发黑剂的使用寿命并改善使用性能;
7 O- g1 C m+ G4 a7 c5 w外观:无臭、无挥发气体、无腐蚀性的蓝色透明液体;
1 s( i q6 X' ?. X) z* N, c 稳定性:长期存放不变质。
, T9 T8 U$ x: G0 S! u: o1 v) I 安全性:不燃、不爆、运输贮存安全。+ E0 J2 r3 Y# t4 O5 w
发黑膜致密均匀,黑度深,不脱色,膜厚大于10μm。5 v; ]+ Q, i8 j8 a1 Z
附着力强,耐磨性能优于同类产品。
; [* m3 g7 q6 A 耐腐蚀性:
8 x7 u t3 L+ E; _; E2 ? ①用分析纯试剂和蒸馏水,按含量硫酸铜41g/l,氯化钠35g/l,0.1mol/l盐酸13ml混合溶液在15℃--20℃条件下点滴,其变色时间大于3分钟;) u0 W/ [3 Y1 P: w) h& r9 a
②用3%化学纯硫酸铜,在15℃--20℃条件下点滴,其变色时间大于5分钟;2 b" m) r0 t6 `: B3 b
③用5%硫酸溶液点滴,露出基底时间大于6分钟;2 L( o5 j1 @; F3 h: P$ \
④在3%氯化钠溶液中浸泡,出锈时间大于80分钟。2 k& n* M% ~& M2 K9 i! W
0 A2 c, U- Q. }- o2 `+ E5、钢铁表面的防锈处理:8 E$ g: _% L( H7 v4 ~
" m! Z6 Z Y5 F0 E/ a 钢铁的防锈处理通常分为工序间防锈、工艺性防锈及最终防锈三种方法和要求。
/ C! L6 \" I' Z9 P6 M) c工序间防锈处理一般采用水基型防锈,脱水防锈等防锈方式,防锈时间短,能满足工序间的防锈要求。! R) V1 l, l6 k5 B
工艺性防锈处理有钝化防锈、磷化防锈、脱水防锈油等,是因工艺要求的不同而不同。( X. E8 t; E( L- g) v" v* {8 J) J0 i
最终防锈处理是以油性防锈为主。因为防锈油脂不易挥发,所以它的防锈时间较长。! i3 ^ x0 F* Q% |* w" ?0 o
我国钢铁防锈工艺发展还处于初级阶段,人们对防锈的意识或防锈方法缺乏了解,采用的防锈工艺和产品还是一些传统的概念。随着我国工业技术的迅速发展,防锈问题逐渐成为人们关心的主题,磷化产品、钝化产品、发黑产品、水基防锈剂、脱水防锈油、硬膜防锈剂和切削防锈液等系列产品。; ]; K$ @9 h5 @5 ?' t
适用范围 :
6 [, h1 e5 e7 b$ e2 W' e( e5 s 适用于机械加工、研磨、热处理、电解加工、发黑发兰处理以及水基清洗后的多种金属或设备清洗后的脱水防锈、工序间防锈、工艺性防锈和长期封存性防锈等。
- u9 _! \; x6 X) {清洗剂(FH-QX)系列产品
- u% o+ m5 }! g1 X; H2 z清洗剂系列主要包括强力通用清洗剂、乳制品设备清洗剂、瓶清洗剂三大类产品
/ Q" M& D- L- n* x7 v9 a" x强力通用清洗剂: 具有极强的去污除油能力,对金属制品及硬表面上多年陈垢、重垢有显著的清洗效果,是宾馆、酒店、浴池及公共场所保洁清洗用理想产品。6 E1 K1 i3 D0 z0 r
乳制品设备清洗剂: 包括FH-QXR1碱清洗剂、FH-QXR2消毒清洗剂产品、FH-QXR3酸清洗剂。该产品具有极强的脱脂去污清洗功效,技术先进,配方独特、成本低。采用CIP(就地清洗)方式清洗,在生产线上直接与清洗剂、水蒸气和高温水等供给线设备连接,可收到迅速清洗、杀菌的效果。
3 S' k; N' L2 H/ o$ A2 }2 g0 X6 t瓶清洗剂: 包括FH-QXP1工业洗瓶剂、FH-QXP2酒瓶清洗剂和FH-QXP3奶瓶清洗剂、FH-QXP4酒瓶杀菌清洗剂。该类产品的耐硬水性好,对污垢分散力强,洗净瓶亮度高,不堵塞洗瓶机的喷嘴及管路,对瓶贴及瓶颈铁锈的去污力强,不腐蚀设备,杀菌功效好, N3 R9 C8 ~1 Y3 r5 i; l
除油(FH-CY)系列产品5 q ?7 W; G9 }9 n; N
除油(FH-CY)系列产品主要包括常温型、中温型和添加剂三种类型。
1 x8 g o5 R9 A, M; R常温型除油剂:主要包括FH-CY1常温除油剂、FH-CY4水基除油剂、FH-CY0除油添加剂、FH-CY8洗毛剂、FH-CY9水乳型皮革脱脂剂等产品。该类产品配方独特,除油去污迅速,效果显著。对硬表面及金属材料无腐蚀,清洗后的工件表面仍然能保持原有的光泽,是金属制品、机械设备装置、石油管道、锅炉及硬表面除油除垢和金属涂装前处理的首选产品。
. J; o( {( ?3 [" f# O0 W n中温型除油剂:主要包括FH-CY3除油剂、FH-CY5除油剂、FH-CY6除油剂等产品。该类产品成本低、除油效果好,是钢铁、黑色金属、铝及铝合金表面除油的首选产品。
0 \4 L2 I7 d% q: H添加剂:属中性产品,可添加在酸、碱清洗剂中提高清洗效果。添加在酸洗除锈溶液中可使酸洗溶液实现除油除锈一次完成;添加在铁系磷化液中,可使除油磷化一次完成;添加在碱性除油剂中,可显著提高除油效果。该产品还可以作为中性专用除油清洗剂使用。 b( K; i+ Y5 _0 }
除锈(FH-CX)系列产品
5 _/ i/ C1 K, S" q( o除锈(FH-CX)系列产品包括除锈剂、除锈添加剂和酸洗抑雾剂三大类。 0 |( c5 o! a3 D6 _& ~0 s; `
除锈剂包括FH-CX1除锈剂、FH-CX2除锈剂等。该类除锈剂除锈质量高,抑雾效果好,是金属预处理及金属设备装置清洗不可缺少的产品。
5 g- g. r2 S$ ^, Z0 Z+ E除锈添加剂是由多种表面活性剂及专用缓蚀剂组成,具有较好的抑制酸雾、防止过腐蚀和氢脆的效果。使用该产品可以保持金属材料无腐蚀及原有的金属光泽,并使酸洗除锈液的使用寿命明显提高。加入该添加剂的盐酸,能提高除锈速度并达到对各种黑色金属氧化皮及铁锈的处理效果。
3 Q+ M1 g; G( G5 y n# O4 }' U酸洗抑雾剂包括盐酸、硫酸、混合酸三种抑雾剂。该类产品可抑制各类酸雾的挥发,使酸雾的挥发小于国家规定的允许值。
4 z! D# C& a- ?* ]$ k3 \防锈(FH-fX)及钝化(FH-DH)系列产品6 m# `- [' p `1 R" v5 }4 y G9 ?* p
防锈、钝化系列产品主要包括防锈剂、硬膜防锈剂、脱水防锈油、水基防锈剂、钝化防锈剂、系列钝化剂、发黑剂、发黑钝化剂等。该系列产品可广泛应用在金属加工及制造业、金属产品防护、金属清洗后防护等,防护效果显著。
5 P/ t0 J, ~8 i2 u- {磷化(FH-LH)系列产品
' u$ o8 K3 D( u n磷化系列产品主要包括常温磷化和高、中、低温磷化两大类。
- H1 G9 s) X6 ?6 l常温磷化、低温磷化包括锌锰系磷化和铁系磷化,尤为代表的是FH-LH常温锌锰系磷化产品。该类产品在常温状态下,成膜速度快,磷化膜均匀致密,操作简便,成本低,是金属涂装前处理的理想药剂。7 q% f) l# q' {5 n
中高温磷化适用于冷挤压拉伸磷化、耐磨耗磷化等。加温磷化效果好,成膜快,广泛用于浸渍磷化和喷淋磷化生产线., S* s% P% ^' Z& x
4 v. j/ X1 m( |% U
磷化膜主要用作涂料的底层、金属冷加工时的润滑层、金属表面保护层以及用作电机硅钢片的绝缘处理、压铸模具的防粘处理等。
3 a/ W7 \' E8 |3 D7 z 冷挤压磷化、冷拉拔磷化、冷挤压润滑、冷拉拔润滑产品目前我国多采用传统单一的钝化、皂化、硼化产品,其润滑工艺复杂、效果不理想。我公司借鉴国内外先进技术,开发研制的FH-LH8磷化液和FH-RR润滑剂产品是集多种工艺、多种技术于一身的高科技复合产品,是针对冷积压、冷拉拔行业研制开发的专用磷化、润滑产品。该磷化液、润滑剂的使用操作方便、调整简单、中温使用、用量少、处理面积大、成本低,形成的磷化膜、吸附的润滑膜致密、均匀,磷化膜附着力好,耐蚀力强,而且一个润滑工艺可以取代传统的皂化和硼化两种工艺,解决生产效率低、拉拔速度慢和磨具使用寿命短等问题,其吸附量的多少还可随意控制
+ ]% L" F2 |" L# s, k6 E0 q$ c( ^; j3 Z1 P- F
FH-ZW轴瓦表面处理剂
2 M7 @7 h5 n! k) C& i0 G" w 目前国内外轴瓦行业发展迅速,对轴瓦表面处理的需求越来越多,对轴瓦清洗的要求也越来越高。有很多用户不仅要求有单一的电镀表面处理,而且还需要表面处理多样化,如黑色表面处理、本色表面处理、电镀表面处理等。我公司针对轴瓦行业客户的特殊需求,专门组织科研人员开发研制了轴瓦清洗剂、轴瓦发黑剂、轴瓦钝化剂等,经使用得到如上海祥生贝克等轴瓦生产用户的好评。( A- [- k% M' D, Z3 T
清洗剂(FH-QX)系列产品
. l- C3 x `$ p# ]. m; _; o* u6 ^ 清洗剂(FH-QX)系列主要包括强力通用清洗剂、乳制品设备清洗剂、瓶清洗剂三大类产品5 C1 E! Q% k2 A3 e, ~8 c
强力通用清洗剂7 D) V8 Z! y; s1 C* Z* C
具有极强的去污除油能力,对金属制品及硬表面上多年陈垢、重垢有显著的清洗效果,是宾馆、酒店、浴池及公共场所保洁清洗用理想产品。1 k' B% M) D$ [2 z9 ?! D, y0 E
乳制品设备清洗剂$ i, _. y1 B9 A+ T7 I3 N' ~3 \. L
, M- W3 |4 O4 T8 U; [1 E; e瓶清洗剂
! N8 _" F* T9 ^0 n/ L: w 包括FH-QXP1工业洗瓶剂、FH-QXP2酒瓶清洗剂和FH-QXP3奶瓶清洗剂、FH-QXP4酒瓶杀菌清洗剂。该类产品的耐硬水性好,对污垢分散力强,洗净瓶亮度高,不堵塞洗瓶机的喷嘴及管路,对瓶贴及瓶颈铁锈的去污力强,不腐蚀设备,杀菌功效好。
% m7 Y4 X$ n2 K) j除油(FH-CY)系列产品; P! T6 s! C' I1 Z0 h
K1 K. B7 A# [3 i常温型除油剂. L% t$ t6 k' J( ]& U6 `
主要包括FH-CY1常温除油剂、FH-CY4水基除油剂、FH-CY0除油添加剂、FH-CY8洗毛剂、FH-CY9水乳型皮革脱脂剂等产品。该类产品配方独特,除油去污迅速,效果显著。对硬表面及金属材料无腐蚀,清洗后的工件表面仍然能保持原有的光泽,是金属制品、机械设备装置、石油管道、锅炉及硬表面除油除垢和金属涂装前处理的首选产品。 , J# W3 } K3 d% E' t! h: ?
中温型除油剂
( |( m* X8 {) E) U 主要包括FH-CY3除油剂、FH-CY5除油剂、FH-CY6除油剂等产品。该类产品成本低、除油效果好,是钢铁、黑色金属、铝及铝合金表面除油的首选产品。. _1 w q# l; T6 @2 r
添加剂
& {! j( d8 E( F! a 属中性产品,可添加在酸、碱清洗剂中提高清洗效果。添加在酸洗除锈溶液中可使酸洗溶液实现除油除锈一次完成。添加在铁系磷化液中,可使除油磷化一次完成。添加在碱性除油剂中,可显著提高除油效果。该产品还可以作为中性专用除油清洗剂使用。1 C) [" h! w3 [
除锈(FH-CX)系列产品
7 F+ N' u5 V3 ? 除锈(FH-CX)系列产品包括除锈剂、除锈添加剂和酸洗抑雾剂三大类。
# O" ?6 L2 B# D% m# \7 q6 ^除锈剂
0 z V/ G2 j! s4 D 包括FH-CX1除锈剂、FH-CX2除锈剂等。该类除锈剂除锈质量高,抑雾效果好,是金属预处理及金属设备装置清洗不可缺少的产品。
) o: i: y4 K3 K* D除锈添加剂
. D) R/ V) H+ _1 a' B 是由多种表面活性剂及专用缓蚀剂组成,具有较好的抑制酸雾、防止过腐蚀和氢脆的效果。使用该产品可以保持金属材料无腐蚀及原有的金属光泽,并使酸洗除锈液的使用寿命明显提高。加入该添加剂的盐酸,能提高除锈速度并达到对各种黑色金属氧化皮及铁锈的处理效果。' k0 A _: Q6 d8 M; f7 n& D: n
酸洗抑雾剂' |' y: m3 l6 B7 Q$ H3 W, Z
+ x- u! L' A' N6 `防锈(FH-fX)及钝化(FH-DH)系列产品
" X! e+ K- _9 I% G5 X 防锈、钝化系列产品主要包括防锈剂、硬膜防锈剂、脱水防锈油、水基防锈剂、钝化防锈剂、系列钝化剂、发黑剂、发黑钝化剂等。该系列产品可广泛应用在金属加工及制造业、金属产品防护、金属清洗后防护等,防护效果显著。
- m. C& |; n* y磷化(FH-LH)系列产品
, L0 H# f8 y# ?$ ^" ~) [ 磷化系列产品主要包括常温磷化和中高温磷化两大类
# p ~4 w9 c2 ~! x2 ~; z常温磷化, w5 ]1 \$ K2 \, L- r
包括锌锰系磷化和铁系磷化,尤为代表的是FH-LHC1常温锌锰系磷化产品。该类产品在常温状态下,成膜速度快,磷化膜均匀致密,操作简便,成本低,是金属涂装前处理的理想药剂。( \2 ]- H: n) J8 h- C
中高温磷化
# C+ L$ |( j$ q* C- x 适用于冷挤压拉伸磷化、耐磨耗磷化等。加温磷化效果好,成膜快,广泛用于浸渍磷化和喷淋磷化生产线。
. z; u' v, [- h$ |2 A1 K黑色磷化 |
