1天前
查看: 2096|回复: 10
[已答复] 殃及无辜
发表于 2008-5-26 16:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
版主你好:我搜寻的国标:GB/T18570.6时在两次查找站内搜索明确得到无此标准的情况下才求助于大家的,并不是要去违反规定,本来是新人所的就少。权限也小洵要看的资料又很急,如此评掉五分觉得很是不公,若是没有查找呢是本身的错,可明明查找了两次在版头左侧的位置均提示没有此标准,扣掉本来就不多的财富,会影响到自身的知识需求的还请版主明察。不过不管如何今后还是会支持网站的发展得因为它会给大家带来知识和层次的提升。谢谢
发表于 2008-5-26 17:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
请注意搜索方法:
# r/ x+ ^" G  O一定要用“关键字”* b5 \' k' X$ h2 B; W3 d
不然有一点差错就搜索不到, 哪怕是标点符号或空格
+ Y+ w  J: t" n0 P0 ^关键字多时, 一般不会保证你所有的字都与已有贴中的重合, 因此也就搜索不到
* L/ o" b7 @% }7 w- F/ r$ s+ G0 b, B7 \4 w6 n# B1 Y
如你使用:"18570.6"这一关键字来搜索, 试试!4 `- a- R6 p6 ^9 q5 ]. K6 j0 p
一定能搜索到
' g8 Z0 b4 o1 b2 N5 l4 G* V) q7 w) K8 s4 ]) U0 c# `2 D) e4 v7 P1 Z
希望此后对你搜索有帮助!
 楼主| 发表于 2008-5-26 23:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢
版主的帖子已读很遗憾没有领会规则,因为规则1是“。。。搜索时输入2506即可”那末就可以理解为简化输入和正规输入皆可得,而全名称输入查不到,这说明规则本身的语句不是很严谨易引起误解,正常情况下简易输入是在正规输入的基础上来简易化的,没理由简易的就可查正规的反倒出错;网站的建设是建立在有规有矩,奖罚分明的有序状态下运转的,有错必纠才是硬道理也是办好网站精诚之所在!希望版主可以根据实际情况给与合理的处理才是静候回复,不当之处请谅解。
发表于 2008-5-27 08:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议管理员把“……,如GB/T 2506-2005 搜索时输入 2506 即可,”这句话改成“……,如GB/T 2506-2005 搜索时应只输入2506,”; G2 n' q' |' {+ n
" _0 }3 |; s" o, t" R兄弟你应该知道的,输入的词越多,搜索到的结果越少,“正常情况下简易输入是在正规输入的基础上来简易化的,没理由简易的就可查正规的反倒出错;”这句话是不成立的。搜索没有什么简易、正规的,搜索结果与你输入的关键词必须匹配,关键词多了就可能匹配不到,搜索不到你需要的东西。
 楼主| 发表于 2008-5-27 09:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢楼主
感谢楼主的指点。其实当时因为急用就觉得为了快点找得到所以就用到了正式的标准号,就得这样可以节省时间,没想到事于愿违也是版规太简略和自己理解版规有误,标准没找到反而损失“惨重”应该说花钱买教训吧,希望与网站共同发展。另若楼主可以找得到GB/T18570.6 还请帮忙;谢谢
发表于 2008-5-27 14:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
zzjmail版主已经在你的求助贴上跟帖找好了。
) C3 O; x+ O2 \% I* J4 k$ t4 P1 r) t$ T
你再试试看搜索“18570”,肯定能得到满意的答案。
 楼主| 发表于 2008-5-27 15:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
首先要感谢各位的帮助,我按照所属已查到了标准号,可我所需要的是内容,希望各位帮到底好吗,期待各位的援助
发表于 2008-5-28 19:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 HZQ168 于 2008-5-27 15:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 X2 q. x. I5 f6 E( U3 ~
楼主请举个例子说说,想查找什么?
发表于 2008-5-28 20:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
一般情况下在搜索时“/”是不能用的。所以搜索标准时,标准号中不要带这个符号。例如GB/T1801搜索时关键字用GB1801就可以了。
发表于 2008-5-28 21:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
你要的:18570.6
7 O2 l" b4 y8 D& ]& [( j# V2 ?' {- A! J1 h$ Z
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=2144032 W$ F( }% a# x' @& o
6 T4 J$ ^& n  Z' g% S' ~; h搜索时用"18570.6"关键词只搜到两个结果:
( @' y; `2 d* O7 O3 C+ O0 r/ [这个难吗?
发表于 2008-5-28 21:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那句话是我写的,即可,说明这样就可以了,这是比较简单的方法,当然,并不是要求你非要按这样搜索,只要你懂的搜索的基础知识,即便搜索 GB 2506 也未尝不可,而且结果更加精确。
