发表于 2008-7-11 20:03:29
来自: 中国江苏苏州
Φ151-Φ250mm Kg 4.00 8 \) V( ~! W* @% f( r r
>Φ250mm Kg 4.80 刀具模具加价50%固溶处理加价10%
( B5 C V$ T' ?4 Q4 Q四、调质
% v- \2 y7 {7 }% @6 H盐炉调质 Kg 2.60 4 [9 Y+ v6 B8 G6 I0 y( }! s
电炉调质 Kg 2.30 1.>900℃调质加价50% 3 u7 @& Y, t" I0 y' O; ?
2.燃料炉调质按盐炉调质减价50% : H4 h: X/ u) U6 f3 N
五、渗碳及渗碳淬火 Kg : D. B; |& M: {% e2 ?. q
固体、液体渗碳 Kg 1.40 5 G- h# K) W9 B
固体、液体渗碳+淬火 Kg 3.90
) P& \& d. d h; I+ p# }' X- t气体渗碳≤0.8mm Kg 3.60 ! r( \0 r, s1 m
≤0.8直接淬火 Kg 4.30
0 u" b. v m' R% u! I# w- V≤1.2mm Kg 4.00 ; q9 L V$ A. i% e
≤1.2直接淬火 Kg 4.80 可控保护气氛渗碳淬火(有碳势控制)加价30%
( f" g8 {9 I0 e& B气体渗碳≤1.6mm ( P) Z! |8 Q( o
≤1.6直接淬火 Kg 5.30 9 s* l0 F* S2 z5 w, @% x% l
≤2mm Kg 5.30 3 G7 \% t4 R4 X4 {, F2 s
2直接淬火 Kg 6.00
9 X' P8 b y8 y, ]4 N气体碳氮共渗(包括淬火)
! b2 K% f6 a0 q; n) @ A+ v& Y≤0.15mm Kg 5.10
4 Z. o, @2 }, T3 D≤0.40mm Kg 5.70
+ x: V% K G# z3 V0 M2 {5 [>0.40mm Kg 6.30
! l* m1 o* z7 B+ d6 L3 L; B1.轴类: / c- f5 J5 k" a2 {$ L9 g
轴径在<Φ30mm 10mm 0.30 , O! ^( |# d( \( C! S. Y9 n
Φ31-60mm 10mm 0.40 $ d X- N; e: \
Φ61-90mm 10mm 0.50
# P+ j* U: y( j! g* K! SΦ91-120mm 10mm 0.80
% X7 a4 b+ q6 J# n# S8 ^( h7 E. @0 DΦ121-200mm 10mm 1.20
9 ]* ~) k6 X. w2.平面类: 每表面积100mm2 1.20
, i" d7 @6 i2 l+ X7 v4 l3.齿轮类: 每齿宽
. s' L% I0 \/ [模数m<3直径<Φ50 10mm 1.20 1.轴类淬火长度不超过10mm,按10mm计价;
4 m8 |2 `0 e3 V- `$ D, B/ f: M2.曲思按轴类加价100% ( W- {7 i4 W b- G5 X$ Q
3.内孔产品按轴类加价50%
) b) ~2 c, `" T4.齿轮宽度不超过10mm按10mm计价 3 m+ t+ q8 G: k+ M& M) B
5.伞齿轮、螺旋伞齿轮、链轮按正齿轮加价20%; 3 G( @6 M4 e' T& c
6.斜齿轮按正齿轮加价10%- G& ]# [; U- C3 F. m; C4 \
7.大模数齿轮单齿淬火价格面议 8 ~6 j, u6 B" I( w& H- h$ C$ d
8.表面淬火后回火按回火协作价另收
( Z0 E7 |7 _( }$ z n6 `, [
. M+ W C O( H' C7 H模数m<3直径<Φ50-100 10mm 2.40 ) u. _8 O( r v G$ @6 e, m
模数m<3直径<Φ100-150 10mm 3.20 7 b/ A- O6 x, \0 h
模数m<3直径<Φ151-200 10mm 4.40
" z& ~0 [) R" E模数m<3直径>Φ201 10mm 5.10
9 n4 k" D; Y$ ]0 f模数m=3-5直径<Φ50 10mm 1.60 6 G6 C7 D: w2 |* j3 p! H2 o7 K
模数m=3-5直径<Φ50-100 10mm 2.80
: Q. z7 j; I, S. t7 \* j模数m=3-5直径<Φ101-150 10mm 3.70 ) Z: D( g/ N4 t/ _) L
模数m=3-5直径<Φ151-200 10mm 4.70 * V/ e& Z2 v, H+ w$ {- G! a
模数m=3-5直径>Φ201 10mm 5.50 7 n$ \- s( ~8 V& Q8 J+ I$ x
模数m≥6按齿数计算 10mm 0.50
4 g3 {0 x& ^8 \5 w9 i" F七、井式炉调质或淬火 / c1 R H: T# ?. h6 H" `
工件长度在3米以下 Kg 3.00 1.淬火或调质后需校直的加20%
0 l' u+ c! @* w, C4 b工件长度在3米以上 Kg 3.50 2.井式炉正火按淬火减价20%,需校直的减轻10%
; c1 Z& d) [( e8 A3 Z八、渗铝
0 |$ G3 V2 V/ J* L$ \. s板形 Kg 13.50
! u' K l& n1 a8 D管形 Kg 27.00
1 J) K4 S% m# F0 _! W. {5 B异形 Kg 35.00 ' P( w6 [/ g: [! k
九、喷铝 7 K7 J! w f6 q. \ l5 T: S
板形 6.60
- u0 C$ p) v; o- S0 _" z管形 9.00
+ S$ E% ` ^1 R4 a9 C" `8 K# f* b异形 13.50
6 @3 J5 l( T! [: V% ^, h) P: \) k! @十、氮化 氮化深度- {9 j& g& R$ v6 p6 G1 d* d( J
气体氮化 Kg 11.00 ≤0.15mm % D& |' B8 D" ?! ~4 @# o4 ]' g
14.00 ≤0.35mm * u. Y+ H6 T: N* k N+ H3 z
16.00 >0.35mm
# o" H* V y% n. b# X离子氮化 Kg 10.00 ≤0.15mm
8 r; r( @- S! r3 r8 `* \ 13.00 ≤0.35mm
. t# A L" ?- ^" D5 |- i# Q% h! w) { 15.00 >0.35mm
/ w8 j. G9 h" _7 e( L" o1 `气体氮碳共渗(软氮化) Kg 8.30 $ i: u! R+ n: A q% Y3 k- G+ W
十一、发黑、发兰
: m& _; L! g5 c! q# N单件重≤0.1公斤 1.40 ! [% J7 Q, o2 K5 I$ X" t+ v
单件重>0.1公斤 1.20 精密件加价10%
4 S. {3 S5 d& ]. N1 ^8 ^十二、磷化 Kg 1.40
# H5 _. W! u/ L7 J6 V十三、铝合金淬火
- O4 x0 G3 M! X) l% y( T板材、型材淬火时效(自然) Kg 2.50 ; x" W' e0 r, P) l
板材、型材淬火时效(人工) Kg 3.40 ; V0 s! _0 ]9 o* t; m( I
铸铝合金淬火时效(自然) Kg 3.60
8 }. w7 o! p3 o" ^* T铸铝合金淬火时效(人工) Kg 4.50
! O/ T$ {* x+ p+ j$ w1 ^铝合金时效 Kg 2.00
: e* j$ [" |' C* q% A; |+ F十四、真空炉淬火 , m. Y8 L( \1 y. \, b F' q& Z
<900℃ 15.00 * z7 Y8 _) }- ^# X0 ^% ~
>900℃ 16.00 # O6 U% Z* t5 {6 A- j. Q& r# d$ }
十五、喷砂、抛丸 Kg 0.40 - E% o' b0 W! s N. ]
十六、固体渗硼 Kg 11.00 7 E# F G. b0 g' Q' O$ s
十七、冰冷处理 Kg 3.50 |
