查看: 2326|回复: 8
[已解决] caxa画的图和autocad画的图如何用对方的软件打开?
发表于 2008-5-26 18:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 澳大利亚
caxa画的图和autocad画的图如何用对方的软件打开? 谢谢大虾们指点。
发表于 2008-5-26 19:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
另存为对方的版本 最好是存为AUTO2000版本的
发表于 2008-5-26 19:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果你的CAXA是最新版本,可以打开AUTOCAD文件,可以直接打开;AUTOCAD打开CAXA文件就要麻烦一些,需要另存为你的CAD相应的版本
发表于 2008-5-26 23:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
将AUTOCAD文件保存为 .dx f格式,在CAXA中点击“文件”-“数据接口”-“DWG/DXF文件读入”即可打开;同样在CAXA中将文件用同样方法选择成“DWG/DXF文件输出”,在AUTOCAD中即可打开。
发表于 2008-5-27 07:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,现在的CAD版本,电子图版是可以读的,不用转DXF(只要保存的CAD版本比电子图版的版本低或一样就行)
发表于 2008-5-27 07:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习了,我上次也碰到了这个问题,后来把格式改了一下,就OK了!
发表于 2008-5-27 08:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
都存为DWG/DWF的格式,版本越低越好
发表于 2008-5-27 08:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
两种软件都识别DXF文件,保存的时候都保存为DXF文件就可以了
发表于 2008-5-27 09:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
DWG、DXF文件有什么区别吗?
