3天前
查看: 5200|回复: 6
[已解决] 如何将cad2007批量转换为cad2002格式
发表于 2008-5-26 21:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
高手:请帮忙,如何将cad2007批量转换为cad2002格式。4 M# X8 h& ]: @9 ~) P1 h2 X
先谢了。
发表于 2008-5-26 21:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
批量转换估计要通过VBA二次开发来完成.
; T  Q8 @0 I2 a4 i% G! k& f你的图纸有多少?5 l1 e" \6 F3 R  J4 a1 b: e* I  w1 l
如果很多,还是重装个2007快一点
wsj249201 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-5-26 21:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
200多份图,计算机老了,装不下2007了
发表于 2008-5-26 21:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
很多转换软件都能批量转换的。比如Acme CAD Converter。不过版本转换可能会有些问题出现。比如用用DWGGATEWAY可能把中文字符变成一些乱码无法修改。另外有可能因为DIMSCALE问题出现转换后的图形标注数值变得非常的渺小,(我估计是这个变量的问题,我实验了下,如果当时的变量不是正确的值,复制到其他图都会出类似问题),如果出现问题解决办法也很简单的,我在论坛多次提过就是用DIM 更新,如下步骤/ h, d4 p  r) W4 p- m
命令: dim
* H' w: `8 W  ?; R( M5 O标注:scale
+ G- g% x8 Z5 n- x输入标注变量的新值 <1.0000>: 20  (如果是20的话)0 `! e: n1 |& V9 g3 _
标注:update
: X$ N7 {2 K, q; |# @' f6 R6 ^1 j选择对象: all$ S+ m! }6 `/ G2 }+ C6 ?0 r% C/ `; V
这个修改写个脚本 配合按键精灵还是很简单的: F% Y) j/ r3 G8 {) s4 e
- z+ P, a5 c: z5 I今天同时正好同事也转换图纸遇到了这个问题6 j; H# d* n" f6 h. D
, t& V. G9 f+ W" n5 U
[ 本帖最后由 muwind2 于 2008-5-26 22:08 编辑 ]
wsj249201 + 5 技术讨论
发表于 2008-5-26 21:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
200多份图,不如在2007里打开,然后下存为2002格式,花不了多少时间的
发表于 2008-5-27 18:01:29 | 显示全部楼层 来自: 德国
发表于 2008-5-28 11:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
你看看这个帖子:
8 A4 m* |6 ]. ?1 x7 {8 T) Q7 }& E8 ]& G4 q2 E
& k" M9 o( p+ Z3 D! K
CAD各版本转换工具 DWGTrueConvert ,不安装高版本软件可以转化高版本的图形为低版本
