查看: 3757|回复: 11
[讨论] 水-乙二醇对液压泵的影响
发表于 2008-5-26 21:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
我厂液压系统的介质使用水-乙二醇,水分占55-60%,在使用过程中发现新的VICKERS恒压变量泵(PVXS-130-M-R-DF-0000-000/PVXS-250-M-R-DF-0000-000)寿命比较短,新泵大概在1.5年左右,无法调压,内部磨损,不知有谁碰到过类似的问题,有何解决方法?
发表于 2008-5-26 21:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
请先了解一下水乙二醇的特性。( S& T/ O, G% ~  j$ n4 @
水乙二醇对一些密封件有腐蚀作用,可以溶解一些油漆等等。对具体材料的作用请参考其特性。
发表于 2008-5-26 22:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呵呵,
+ z3 c. [0 r) f) F, {% b. P矿物质液压油的最大缺陷就是易燃,水--乙二醇却抗燃。所以在某些场合用水--乙二醇做介质。
6 |5 I. N7 v+ I; [. U2 B注意事项有:
+ N8 `( S- F8 C1 V! G' \1。泵的工作压力不超过泵额定压力的70-80%,如果你长期超压使用,泵的寿命肯定只有1年左右。检查一下是否是这样?
: e1 ^  F5 m' @! k$ _2。相容材质的元件材料,不知你选型的泵材质与水--乙二醇相容吗?
) w: q3 Z) E4 z3。设计时应尽量减小泵吸入口阻力,油箱最好上置,泵吸入口不要使用过滤器,油箱与泵间必须设置截止阀,以方便事故处理及泵的检修。# C4 x4 }( G& F0 ?# }% N
5 C" p3 Z# U9 K# m1 k/ U你的泵可能选型有误,还有是压力设定不对
9619 + 5 应助
发表于 2008-5-26 22:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国
恒压变量泵寿命比较短的原因肯恩是应为泵的机械部分没有得到良好的润滑造成的。
9619 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-5-26 23:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
回复 3# 的帖子
首先 超压工作应该是不可能的 130与250的额定压力为350BAR,而我这系统压力为150-200BAR* o1 R+ ^6 m! l) A
2、水-乙二醇与本晴橡胶和氟橡胶可以相容 我们所选的密封都是这类的 不过泵里面有几道密封的 我只知道有一道骨架油封8 Y0 c" O9 Y3 m7 x: `  s5 c: ?
3、设备是达涅利公司设计的炼钢设备 选型方面应该不会存在太大的问题
 楼主| 发表于 2008-5-26 23:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
回复 4# 的帖子
请问有什么方法能使润滑的更好吗 液压系统上有一个专门的循环冷却泵分油到恒压变量泵内部,然后再回油箱的
 楼主| 发表于 2008-5-26 23:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
另外请问一下 一般像这种液压泵正常的寿命大约是多久?
发表于 2008-5-27 08:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
水乙二醇的运动粘度比液压油小,在泵的配流面以及各摩擦副间形成的油膜比一般液压油薄,因此磨损会加剧。可以咨询厂家看此泵是否适合此工作介质。
9619 + 3 应助
发表于 2008-5-27 12:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
使用1.5年已经算不错了。
发表于 2008-5-27 14:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
水乙二醇的抗燃性好,在冶炼的液压设备中常用,水乙二醇的粘度随温度变化大,在使用中需控制油温,冬季使用加热器,夏季用冷却器,水乙二醇温度过高或过低,都会影响液压元件的性能和使用寿命.: R$ @5 K: }' f$ y! ]' D1 G
水乙二醇在10℃-37℃使用效果较好(凭经验)和书本说的不太一样,不一定准确.
9619 + 3 应助
发表于 2008-6-9 20:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我们是用水-乙二醇 好富顿的 泵使用parker的轴向柱塞泵 甭使用时间最长的有10年 最短的也有3年而且也没有损坏到你们哪种程度 我们的工作压力是100bar,我估计你们泵坏的原因是因为液压系统太脏 一般来说这种油使用温度不能超过50-55度 系统过热,油液脏是油泵损坏的主要原因。
9619 + 3 经验之谈
发表于 2008-6-9 21:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据经验,水-乙二醇作为液压介质有以下问题,一是系统的压力一般较低,一般不超过14MPa,第二其润滑性能较矿物油差,第三水分容易挥发。附件是一个水-乙二醇、脂肪酸酯以及磷酸酯三种难燃介质的比较,是从自己以前完成的一个研究课题中摘录出来的。由于这部分工作是一位已经退休的老前辈完成的,自己仅仅是引用数据,对于如何得到表格的数据的并不是太明白。
各种难燃液压油的比较.pdf
40.98 KB, 下载次数: 21
