发表于 2008-6-17 16:45:29
来自: 中国湖北十堰
转过来给你!
中级钳工应知试题及答案
" E7 g' f, E2 r. T
8 \) p1 _& p/ w, E 一、填空题 / u$ O: X8 ~# f( V+ }2 P
1、目前切削刀具常用的硬质合金有 硬质合金、 硬质合金等。 $ [2 c& p* N& c" V, h8 Y! z
2、磨削所用的砂轮的特性包括:磨料的 、 、 、 、 等。 0 I3 e2 B& |( _) L
3、工艺系统的几何误差是指 、 、 以及 所具有的原始制造误差。 ( t1 V* e: W* z9 s" }1 ~
4、理论误差是由于采用了
% I0 y9 d$ g& M加工运动或 刀具轮廓而产生的。 # I& P8 j @, D4 K4 [3 l, W1 o
5、某液压千斤顶,小活塞面积为1cm2,大活塞面积为100cm2。当城小活塞上加10N力时,如果不计磨擦阻力等,大活塞可产生- Y; [; Y, j7 F' s
N的力。
! c$ e3 _& A3 W6、液压油的物理性质主要有 和 。
9 c1 k0 ~- ^/ f! F; E7、对特大型工件划线,为减少翻转次数或不翻转工件,常采用 法进行划线。 . H/ Y8 x/ r: l2 b- g# M# H% _
8、在切削过程中,工件上形成 、 、" x& @2 T( h# f+ n4 N* q8 h
4 }: Q+ n: A! `2 O0 j三个表面。 ( ?) M* a! p& o9 e( R/ K$ A( h
9、在切削过程中,刀具的辅助平面有 、 、 。 2 O) _. j* V( K; h5 n6 _4 g. M5 `
10、刀具磨损到一定程度后需要刃磨或更新刀,因此对磨损程度规定一个合理的程度,即称刀具的 。
) x$ b& D! N d7 ~* |" G H& c1 N11、磨钝标准有 磨钝标准和 磨钝标准。
9 n' A" x% {* N12、零件加工后实际几何参数与理论几何的差别称 。
, I) S: j- ]2 o) y6 T, A- V13、工件材料越硬,导热性越低,切削的刀具磨损 。
P& R, l" @" ]. V6 {0 e) @14、螺旋测微量具按用途可分为
& {: r* ~- t T4 I
- }# ?* `8 a& _2 }9 m、 、 ,其中 应用最普遍。
5 c* c1 u4 W9 C* k& n& k/ X15、内径千分尺测量范围很有限,为扩大范围可采用 的方法。
* H, P; C7 d& Y; S1 k& V" M8 j6 f16、水平仪的读数方法有 读数法和 读数法。 % V, E9 M# a0 G7 p9 Y
17、新产品开发方面的专业技术管理主要包括 、 、 、 、 方面的工作。
7 P. g3 Q% L0 J. F0 J18、工艺基准按其作用可分为 基准、 基准、 基准、 2 B% j+ o, H1 l5 |' x
基准、 基准。
, B5 h a/ L6 I8 Y19、 、 、 、 ,在加工时形成一个统一的整体,称为工艺系统。 6 w+ ~$ |" m, ~/ `4 f& H. {
20、测量方法的总误差包括 误差和 误差。
+ w# m. v% c/ [$ H21、泵的种类很多,归纳起来可分为 、 、 三大类。
7 Z1 J( q7 y, R0 T" h8 l V0 e( Q22、压缩机按其原理可分为 压缩机、 压缩机、 压缩机、 压缩机四大类。
& i3 J) M; K8 U, [7 R; m23、车床装配后进行精车端面的平面度试验,其目的是检查溜板移动方向对主轴轴线的 精度及溜板移动时本身的 精度。
9 z, _6 A/ Y1 h6 H* @$ B+ f24、装配的组织形式有 装配和 装配。 + y. B1 [- a9 `4 t+ s" t
25、装配方法有 法、 法、 法、 法四种。 ! f& r* {7 v" o' ^2 c0 e4 v0 K
26、表示装配单元的划分及其装配先后顺序的图称 图,这种图能简明直观地反映出产品的 。
( Y x. w; C% t* h8 a- z: [27、引起机床振动的振源有 振源和
8 T. O! {- V5 Y# }1 G% a1 n9 q/ g( M; J% w! z6 H* c& S' R, D
振源。 - {5 {! t) h2 r1 _- e1 C1 ]
28、机外振源来自机床外部。它是通过 将振动传给机床。
/ m& H# H. B9 W& ^. ^29、当形位公差要求遵守最大实体原则时,应按规定注出符号 。
9 T# [0 w" b5 c+ m' N% k30、据平面几何可知,园与直线相切时其切点就是由被连接园弧的圆心向被连接直线所作 。 |
