查看: 4272|回复: 10
[已解决] 镀铬工艺尺寸链的计算
发表于 2008-5-27 00:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
轴类零件的工艺过程为:9 W( i4 v; v# I. I9 ^- [
粗磨-镀铬-精磨,精磨余量为0.03~0.05,产品最终尺寸为60H8,其中铬层厚度0.03~0.05,如何计算镀前镀后尺寸,当粗磨公差非常小时,又如何协调这些尺寸呢?能否详细讲解以下,谢谢!
发表于 2008-5-27 23:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
愚以为最好是镀后不加工,因为若加工,跳动等形位公差易造成铬层单边,即使要加工最好都只是抛光。不管加工与否,都必须做实验来确定工艺参数,因为各厂的实际情况不一致
发表于 2008-5-28 11:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的这个工艺意味着把大把的钞票扔了
发表于 2008-5-28 18:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼上有的高招是?请指教。
发表于 2008-5-28 19:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我司也是粗磨后镀后精磨,一般单边0.05,镀0.07,回来静磨0.02  (均为单边)
发表于 2008-5-29 00:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
镀前精磨,镀后抛光就可以了
 楼主| 发表于 2008-6-2 12:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
感谢各位的回复。还有几点需说明一下4 g; C4 O+ X# a) f
1、镀铬后需要磨削以达到产品圆柱度要求,零件较长,镀铬后局部的缺陷必须磨削后才能消除
4 W& d% N! _3 U: Y2、抛光不能满足上述要求
% v  x0 Q2 u" l9 P! Y/ z3、该件为活塞杆,对于该类零件现在常见的加工方案是什么呢
  a, v' n" }% p% c; U4 k, k& @( v4、该工艺尺寸链的计算是否可简化为用产品设计的最终尺寸减去镀层厚度,得到镀前尺寸,然后在镀前尺寸的基础上增加镀后磨削的余量?
发表于 2008-6-2 13:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我认为不能简单为楼上的简化方法# q" a$ B$ N# w$ u5 v0 F
6 i+ r8 |7 ~2 k- ]4、该工艺尺寸链的计算是否可简化为用产品设计的最终尺寸减去镀层厚度,得到镀前尺寸,然后在镀前尺寸的基础上增加镀后磨削的余量?
0 P. Z$ c4 P% m' B3 i3 ?
+ D9 F" X5 I$ R9 O! b; H要是万一设计者没有考虑镀层厚度就不对了
发表于 2008-6-6 19:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
尺寸链计算工具包含了:线型尺寸链、角度尺寸链以及平面尺寸链的计算以及公差带、配合的查询。计算类型包括:正计算、中间计算、反计算。计算方法包括:极值法、概率法。适合工艺尺寸链、装配尺寸链的计算。该工具的V3.0版本下载地址为:http://www.chengzhipeng.com.cn/Services.asp
发表于 2008-6-7 10:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
实际工艺
要求镀铬轴类零件(活塞杆、辊子等)的工艺过程为:一磨(镀前精磨,为了保证镀层而又最大限度的减少镀层厚度以节约费用)-镀铬-精磨。也有省去精磨改为细砂纸抛光的。) z0 u4 p$ G  y1 r3 C( G! z
一磨直径尺寸为:最终成品直径尺寸-2倍的镀层厚0.03~0.05   最终成品直径尺寸一般按中值,公差提高一个等级
$ o, n' t# \+ @. ]实际镀层厚度要求:最终镀层厚0.03~0.05+一磨的工件圆跳动量+电镀工艺的不均匀量8 C% g, y) f. K- M/ Z& W
精磨:磨至成品。实际磨削量就是多镀的部分:一磨的工件圆跳动量+电镀工艺的不均匀量. `; m6 f# T$ I- S" Z$ U- o
实际加工必须附一个检查表:填上一磨实际尺寸,镀层实际尺寸(或镀后实际直径),要求精磨下削量。5 d- |+ Q3 f3 `# q% S# k5 g
就是这个原理,你可以计算一下。镀铬价格在每平方分米每0.01厚:1.5元~2元。
发表于 2008-7-3 20:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如果是电镀装饰铬又应该如何处理尺寸问题?
