查看: 1922|回复: 1
[已解决] CPK与控制图
发表于 2008-5-27 06:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
工件规格66.610+0.05mm,每班选取10个数据,共选19个班,使用minitab进行过程分析和cpk统计,发现有3个点检测失败,但是统计发现CPK2.0以上,想请教大家这个数据该怎么看,怎么分析,该工序应该使用什么样的控制方式?
648.05 KB, 下载次数: 29
发表于 2008-5-27 09:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
由于不知道你的详细情况,提出几点供参考:  b2 a! v  y) {% Z3 {
1:X bar-R chart使用的前提就是数据呈正态分布,所以用Minitab做X bar-R chart前需要先判断样本数据是否呈正态分布,你的P值有问题,太小。6 Q. N# J* L" }
2:制作X bar-R chart的过程中,如果数据不足20组,建议不要继续制作,应当重新取得数据制作,用补足的方法不可取,因为抽样频率发生了变化,后续抽取的数据组数太少不能代表当前的过程。用剩余的数据计算更不妥,不过你可以试做一下,观察这些剩余的数据的情况。; _5 A, q) J6 {- ?7 b# d! {
3:在计算Cpk前,需要确认数据是否呈正态分布。如果不是正态分布可以用Box Cox转换成"正态分布"后再计算,但计算出来的Cpk不是过程当前的,而是你假定过程呈正态分布时的过程能力指数。即使计算得到的结果比较满意,也不行,必须对制程进行分析,找出为什么不是呈正态分布的原因,建议用直方图进行观察,并且要考虑测量系统的因素。
/ n; }) X  f" o) q/ T/ G# ?/ Z5 z! p% P$ y" _
[ 本帖最后由 stuljm 于 2008-5-29 08:33 编辑 ]
YHHL + 5 应助
