2天前
查看: 2450|回复: 19
[求助] 大型液压锻造操作机是不是多数用插装阀形式的回路?
发表于 2008-5-27 08:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
这方面资料比较少  _& R; `  O( N  P: C/ B( y/ |/ D' {
不知道有谁在搞这个
发表于 2008-5-27 09:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是 多用插装阀 DN50、80的都有啊
 楼主| 发表于 2008-5-27 09:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
但是对于大流量的系统,用插装阀可能造成很大冲击,而且如果系统要求快速响应的话,有时候会跟不上,不知道是如何考虑的,比如说大车行走
发表于 2008-5-27 09:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我以前是干液压机的 算是比较重型的了
  ~& d8 N' p+ {2 G$ s6 k液压原理上几乎都是插装阀 的确换向时会出现很大冲击 当当响 不过都没有出过事 现在想起来如果用蓄能器吸震会好些啊 呵呵
柠檬咖啡 + 2 积极参与交流
发表于 2008-5-27 12:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以使用比例或伺服插装阀来减少冲击。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
柠檬咖啡 + 1 交流
 楼主| 发表于 2008-5-27 12:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 4# 的帖子
流量有多大?
: ?3 M2 O( z9 ^, X, E0 J. X- P5 F  H另有一问题,在这种系统中比例阀用的比较多,不知道系统中那些元件经常出问题,一般是什么问题?$ d$ n, Z: m3 L1 @! t# H
堵塞?气蚀?
发表于 2008-5-27 13:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1000吨 单动薄板的液压机 三个缸总流量是11217l/min* C& i# {0 D6 \
比例阀用得倒真是不多 贵嘛 呵呵 问题就是噪声大,有个别地方漏油 其他得大问题没有啊 不知道您知不知道液压机的工艺动作 比例阀一般不会超过3个
- v% o) g/ p/ c; U恒功率的泵不用调 压力用一个比例溢流阀搞定,液压垫缸压力也用一个比例溢流阀搞定 基本就没有用比例阀的地方了 如果再用就是卸荷时可能用到啊
柠檬咖啡 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-5-27 14:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 7# 的帖子
非常感谢。
8 O8 ^2 h- V# T9 H3 n/ t您所说的液压机应该都是用泵控的吧,这样的话确实比例阀用的比较少。
( P- s) O! s6 S6 I1 A' l: I4 a但泵控系统相对比较慢,不知道在快速性方面有什么要求
发表于 2008-5-27 16:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在快速性能方面很差很差
/ j$ e% {% a  W+ ]7 @+ N, K应该也不算全算泵控吧 插装阀上的电磁阀控制也不少,关键是集成插装阀上的盖板机能很重要啊
& Z: w) o8 J/ B. D8 q- l国外有不少快煅机 他们有专门的快锻阀啊 力士乐有相关资料的 个别培训的 只是我听过没有具体样本啊 呵呵
发表于 2008-5-27 18:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我原来也是做压机的。不过主要是锻造压机。很少有比例阀的。除非工艺上有特殊要求,主缸阀块上用上比例阀和传感器。机器的声音比阀的声音响多了,所以不用考虑这个。只有快锻动作太快,受不了冲击,快锻的冲击问题一直很难解决。普通的压机根本就没事的。
柠檬咖啡 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2008-5-27 19:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 10# 的帖子
压机上一般用什么阀?1 L$ L) ^$ O% U& |
另,锻件你们用操作机夹持还是用其他方式
发表于 2008-6-3 16:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
操作机夹持。不过操作机和我们没关系了。呵呵
发表于 2008-6-4 11:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我搞过快锻压机的液压系统 楼主能不能贴下图?
5 V  `+ @* _0 S) u! g5 e
5 z: i0 g6 X0 _) m3 V[ 本帖最后由 jiangjiehy 于 2008-6-4 11:46 编辑 ]
发表于 2008-6-7 18:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你也是搞锻造操作机的呀
发表于 2008-6-7 18:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我也是搞锻造操作机的,我的QQ为376699083,有空多多交流一下好吗
发表于 2008-6-8 10:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
现在做到DN80的插装阀应该只有力士乐吧!
2 s: z) ^; h4 o+ S插装阀做的最好的SUN都没有这么大通径的!
发表于 2008-6-8 11:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我以前也是搞压机的,我们做的也都是用插装阀的,充激大我在先导油路上加阻尼来消除
发表于 2008-6-8 11:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我见过的最大的160通经的,用过最大的125通经的
发表于 2008-10-8 21:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我正在搞操作机,希望多一些这方面的资料
发表于 2008-10-9 10:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
貌似插装阀不会出现响应慢的情况吧,有的话就是控制回路的问题了
