查看: 2874|回复: 14
[求助] 关于A4VSO系列开式液压系统中用比例溢流阀调压
发表于 2008-5-27 09:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
关于A4VSO系列开式液压系统中用比例溢流阀调压问题
6 j1 N0 d( @, h3 M一种是在泵本身x口处DRG处加比例溢流阀来调定泵压力6 C; n( Q/ t7 _7 h  s) o% d, [
另一种是在液压主系统中,插装阀块上的控制盖板上加比例溢流阀来调定泵压力" x! Y( @- j; K+ t+ r
请问是否都可以调定 那种更好一些
" F, j4 D- q# h多谢指点 谢谢
发表于 2008-5-27 09:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
第一种情况,相当于一个B型半桥,这个比例溢流阀是一个远调压力阀' q+ X' r* o9 q, v: E: S! d4 T8 U7 H
第二种也是可以调定压力的
柠檬咖啡 + 2 积极应助
 楼主| 发表于 2008-5-27 09:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第二种也是可以远程调定压力的啊
1 {6 P  Y. Y( \' h" m这两种那种更好点 优缺点各是什么啊 以前经常使用第二种 插装阀块上的控制盖板上加比例溢流阀来调定泵压力4 N: D$ z3 q  p# f' h& S! Q: H
现在逐渐接触第一种了 以前都用恒功率LR的泵现在都用恒压力DRG的 不知道可否在DRG系统上用第二种调定系统压力5 W4 _0 b9 K+ y) Z  h- I) M- @, Z2 b
这样对泵是否有影响
 楼主| 发表于 2008-5-27 16:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还有通径上应该都是6通径的 这个应该没有什么改变 都是控制油路上调节压力啊0 k3 ^. W+ |# ]9 ?5 X2 n
第一种侧重一个保护泵吧 有人能说出两种的优缺点么
发表于 2008-5-27 19:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这两种方法,都可以实现压力调节。
1 w! y- t; y% P第一种为:远程控制恒压泵;第二种为:主油路压力调节。
/ k! [1 r, E7 j" Q" \# C' C第一种要好,优点:比第二种要节能。
- f" ]1 g' I5 P0 @3 {# C5 }# o# E8 _, p
[ 本帖最后由 liu_jk 于 2008-5-27 19:05 编辑 ]
柠檬咖啡 + 2 应助
发表于 2008-5-27 22:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
第二种优点更多。1 Y, _& q7 P- n5 n' @
1。可以实现主系统压力的限定, C% p& v# B5 A
2。比第一种更易实现
3 j5 d+ f6 K' X' x8 r- J( b3。比第一种更合理并在系统设计中更好做,不用在泵上开管路8 N/ E, U2 ^3 n2 Z  h* `
4。系统更美观,更专业性
柠檬咖啡 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2008-5-28 09:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢5楼 6楼的朋友 条条大路通罗马嘛 不过以后还是用DRG的吧 价钱和DR差不多 换个比例溢流阀就成了 多谢大家提供宝贵建议啊 谢谢了
发表于 2008-5-28 10:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5楼说的有道理!我认为是第一种好!DRG本身就是一个远程恒压泵!$ k! K5 r, l3 n7 d% L% U% }: O9 y" P
第二种其实不在泵控范围之内了!此种方法是属于能耗型的!比例溢流阀在工作过程中会提高油液的温度!/ L; B. f+ x4 p  B3 \5 m% i3 Y
第一种是直接控制泵!利用比例溢流阀的远程无极调压来实现对泵的压力调整!这样比较节能!
# b" V% O# l0 C8 m5 q用DRG再用第二种方法我觉的是多余的!
柠檬咖啡 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2008-5-28 13:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第一种节能倒是真的 以前液压机常用恒功率泵 这种条件下用插装阀控制盖板上加比例溢流阀 调控系统压力 现在泵换了 就应该用DRG的了
柠檬咖啡 + 2 积极参与主题
发表于 2008-6-7 16:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
第一种可行,是属于DRG远程调压;
) n) V- y/ O/ q8 o( x* h. e# k第二种方法是不能选DRG型泵,否则只能调定压力而不能变量,始终在最大排量
发表于 2008-6-7 20:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 wuwanfu 于 2008-5-28 10:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 L$ \( u; g( T: Q& M0 {4 Q
用DRG再用第二种方法我觉的是多余的!
/ V0 o- f5 r1 r
并不多余,系统安全需要,很多系统都有这样做的。
发表于 2008-6-7 22:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第一种是远程控制恒压泵,响应可能稍慢,调节的执行压力不一定准确
0 z6 {% ]: C. h" e从现代控制要求来说较好,一节能,二在某种程度可以限制功率1 q- h# B& w% S4 j3 N7 p
第二种是直接调节主油路压力,响应较快,调节可靠,有功率损失
发表于 2010-6-26 21:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
我想还得参考工况。
发表于 2010-7-1 21:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第一种是泵控,第二种是阀控,泵控节能,
发表于 2010-7-2 01:48:58 | 显示全部楼层 来自: 德国
第一种是泵控,第二种是阀控,泵控节能,% p1 O/ \+ r5 B# j% [4 R/ |7 \# e: ?
LLG1122 发表于 2010-7-1 21:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. z7 Y0 S2 h) P8 W* x- |& j
但是泵控响应速度慢。不同场合用不同的控制方式。
