1天前
查看: 1866|回复: 5
[讨论] 高手接招
发表于 2008-5-27 11:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
问一很浅问题,镜像或阵列时什么时候使用实体,什么时候使用特征?
发表于 2008-5-27 12:17:21 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
一般地说, 在已有的实体上去除材料采用特征. 增加材料用实体.
 楼主| 发表于 2008-5-27 13:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 CADGUY 于 2008-5-27 12:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, a$ O7 q8 \7 b5 m实体上去除材料采用特征. 增加材料用实体.
: o3 A3 ?! I. z- f, N
很经典,佩服,向你学习
发表于 2008-5-27 14:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zhaowenzhu 于 2008-5-27 13:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& L8 N( S+ J! _( f$ T. q+ r# S3 N# o, v: A- v9 Z5 e+ F. V4 ~
很经典,佩服,向你学习
, |; @& t4 ?9 I. }4 H/ |8 w* j2 n9 o
恐怕是经典的误导。! F* a6 @! T% `7 V
实体是指模型中的连通的独立形体,一个模型可以有一个或多个实体。# I! z# X( d3 U* c0 |6 w$ {' F9 G
特征是直接改变实体的建模手段,一个特征既可以是添加实体、去除实体、分割实体、合并实体等改变实体数量的操作,也可以是改变原有实体形状(增大或切除)的操作。
: g9 `+ @) x2 [& M5 H4 s在阵列或镜像中如果我们复制整个实体,就得选用实体,此时模型实体的数量将相应增加;如果我们希望重复一个或几个特征的结果,就得选用特征。* }! N6 O; D7 Y: w' c
举一个十分简单的例子,在一个实体上通过拉伸得到了一个突起部分,但是实体数没有增加,我们希望在该实体上重复增加几个相同的突起部分,尽管是增加材料,也只能选用特征。
0 b3 ^# A% p. \4 R& s+ a
+ O% L  P, R0 Z9 n5 L[ 本帖最后由 w_hs1 于 2008-5-27 19:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-27 14:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 w_hs1 于 2008-5-27 14:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: e% }6 a' u9 l, J: h7 J; ^% S
. x6 e" I4 i0 ~4 o
/ t* z) I& r) [. J5 ~
恐怕是经典的误导。
4 l, b) @$ Y& F: ~: ~1 S实体是指模型中的连通的独立形体,一个模型可以有一个或多个实体。1 w' v( z: s/ q* K% p) o: M! T3 X
特征是直接改变实体的建模手段,一个特征既可以是添加实体、去除实体、分割实体、合并实体等改变实体数量的操作,也可以 ...
. H6 o" G  m/ p' i+ s通过讨论学到很多,希望以后多指教。
发表于 2008-5-27 18:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
嗯,下载学习中,谢谢~~
