查看: 2621|回复: 6
[已答复] 用花键铣床加工花键时,花键收尾部分为什么总是不光?(于直线部分不同)
发表于 2008-5-27 13:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
发表于 2008-5-27 16:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
花键收尾部是否有台阶,吃刀量是否突然增大而引起切削力的方向的改变或干涉引起的?
 楼主| 发表于 2008-5-31 07:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
没有台阶,属于正常的收尾。
 楼主| 发表于 2009-11-23 19:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
目前还是如此,只能通过手动精整来实现,再一个跟客户也交流了,还可以接受。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 感谢分享。
发表于 2010-11-3 11:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直线部分刀具和工件接角面积小于收尾部分,接角面小才能加工的光,
发表于 2010-11-5 08:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
因为你的加工方式不对,
" g; r9 m, T/ Q/ \' {' k/ a% p9 U# v3 B2 f% A
应该两把锯片铣刀或三刃铣刀, 加工键齿侧,
' Y, X8 `3 ~5 d
9 r* [' }+ B+ {& O再用一把光一下底部, 就行了!!
发表于 2010-11-25 10:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
贴图看看吧
