发表于 2008-5-27 14:53:50
来自: 中国福建福州
滚动轴承预紧方法分为径向预紧法和轴向预紧法两大类,分述如下。
2 Z& l! ^. X, C* u/ _5 n0 K S4 o4 l5 u9 e1 P: O- [6 Z
1.径向预紧法/ V) R4 J4 Z) i. b- }- @6 n
. T: R5 A6 u4 T
径向顶紧法多使用在承受径向负荷的圆锥孔轴承中,典型的例子是双列精密短圆柱滚子轴承,利用螺母调整这种轴承相对于锥形轴颈的轴向位置,使内圈有合适的膨胀量而得到径向负游隙,这种方法多用于机床主轴和喷气式发动机中。
2 S, G' r1 U2 z" @0 N! N0 q/ O: d* W% Q. h: ~7 O9 F
2.轴向预紧法
; t+ \2 ~: d4 e5 M3 S% D- M; g* F& m* G8 L2 [, t! g
轴向预紧法大体上可分为定位预紧和定压预紧两种。
0 \) ^) x1 q; N6 I5 C) v" F: Q4 _& C- S& Y+ `
在定位预紧中,可通过调整衬套或垫片的尺寸,获得合适预紧量;也可通过测量或控制起动摩擦力矩来调得合适的预紧; 还可直接使用预先调好预紧量的成对双联轴承来实现预紧的目的,此时一般不需用户再行调整,总之,凡是经过轴向预紧的轴承,使用时其相对位置肯定不会发生变化。* P8 h4 ]) h v/ S4 p
$ [9 E9 g" ~) b; I5 [+ r# _# n
定压预紧是用螺旋弹簧、碟形弹簧等使轴承得到合适预紧的方法。预紧弹簧的刚性—般要比轴承的刚性小得多,所以定压预紧的轴承相对位置在使用中会有变化,但预紧量却大致不变。
, N8 d" o( _3 `" @# Q& I& M, h" b
+ Y6 z/ B% ~" X5 s. E, C定位预紧与定压预紧的比较如下:
( R N& [7 O9 l3 v3 l& f# Q7 I0 ~# }% ~0 r) U1 O
(1)在预紧量相等时,定位预紧对轴承刚性增加的效果较大,而且定位预紧时刚性变化对轴承负荷的影响也小得多。0 T- a7 G3 ^/ v1 \3 z' T
6 n( k* I& \: {, ?! K
(2)定位预紧在使用中,由于轴和轴承座的温度差引起的轴向长度差,内外圈的温度差引起的径向膨胀量以及由负荷引起的位移等的影响,会使预紧量发生变化;而定压预紧在使用中,预紧的变化可忽略不计。 |
