查看: 1627|回复: 4
[讨论] 打印问题
发表于 2008-5-27 14:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我用的是CAXA2007版本,打印时经常纸张上出现几行乱码,纸张出来很多张,重新启动打印机后有时可以,有时要反复多次启动,很是麻烦,请教各位怎样解决。+ V0 o1 b: _3 G. n4 H
$ h9 X  N9 `" h7 }5 |
不是正版,网上下载的Crack版。
 楼主| 发表于 2008-5-28 07:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不知有何方法解决,请教各位大侠。
发表于 2008-5-28 08:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
重新找个Crack,重装一下啊
 楼主| 发表于 2008-5-28 13:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
重装了多次,在多个电脑上都出现这问题。
发表于 2008-5-29 17:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
总是在这一台打印机上打印吗?如果是,应该是打印机设置有问题。
