查看: 1874|回复: 8
[讨论] 新油泵起压(100BAR)声音大求解?
发表于 2008-5-27 14:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
新油泵起压(100BAR)声音大求解?
- Y0 {( t& `  w" h0 `8 s客户从我司购一3525V30A17,装完后一开机即出现声音异常!搞了二天,把人都整疲了.....请各位高手分析下!
发表于 2008-5-27 15:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1、检查联轴器与泵和原动机的同轴度以及是否有轴顶死现象;' ^/ ?* T" O: z8 y4 Z$ q6 x
2、核算泵吸油管通径,看是否有吸空现象,另外吸油口安装有吸油过滤器时也可能造成吸空;
" Q1 b7 G7 r0 S- K) ~; u3 r3、泵进出油口是否采取减振连接;如吸油口加减振喉管,出油口使用高压软管;" X' R; i' A! x3 B3 R' n
4、另外对于叶片泵,吸油管漏气;超速运转,油粘度过高都可能造成噪音增大;% R  Y3 I; H& K
/ s: h0 }4 I7 S- p8 [[ 本帖最后由 sealive_leafage 于 2008-5-27 15:24 编辑 ]
发表于 2008-5-27 16:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
液压原理上与泵口最近的电磁阀是什么型号的啊 别困油有噪音的啊
发表于 2008-5-27 16:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
泵震动大有噪音的四个原因:) v  Z5 z, p) Z7 r* u0 I% k& u
1、电气方面 3 G8 e( P% g$ @% r" D$ ]9 K
电机是机组的主要设备,电机内部磁力不平衡和其它电气系统的失调,常引起振动和噪音。如异步电动机在运行中,由定转子齿谐波磁通相互作用而产生的定转子间径向交变磁拉力,或大型同步电机在运行中,定转子磁力中心不一致或各个方向上气隙差超过允许偏差值等,都可能引起电机周期性振动并发出噪音。 7 P* v1 Z  t3 D% m% ~: ?# Y6 ?# |5 O
、机械方面 电机和水泵转动部件质量不平衡、粗制滥造、安装质量不良、机组轴线不对称、摆度超过允许值,零部件的机械强度和刚度较差、轴承和密封部件磨损破坏,以及水泵临界转速出现与机组固有频率一直引起的共振等,都会产生强烈的振动和噪音。 # j6 P& T0 G  G
3、水力方面 ( e  J9 V8 p3 W
水泵进口流速和压力分布不均匀,泵进出口工作液体的压力脉动、液体绕流、偏流和脱流,非定额工况以及各种原因引起的水泵汽蚀等,都是常见的引起泵机组振动的原因。水泵启动和停机、阀门启闭、工况改变以及事故紧急停机等动态过渡过程造成的输水管道内压力急剧变化和水锤作用等,也常常导致泵房和机组产生振动。
2 d" G# c2 u( N6 P4、水工及其它方面- k" T* B% o8 T( @3 r/ K
机组进水流道设计不合理或与机组不配套、水泵淹没深度不当,以及机组启动和停机顺序不合理等,都会使进水条件恶化,产生漩涡,诱发汽蚀或加重机组及泵房振动。采用破坏虹吸真空断流的机组在启动时,若驼峰段空气挟带困难,形成虹吸时间过长;拍门断流的机组拍门设计不合理,时开时闭,不断撞击拍门座;支撑水泵和电机的基础发生不均匀沉陷或基础的刚性较差等原因,也都会导致机组发生振动。
发表于 2008-5-27 18:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
; U: ]* C& x8 Q$ H% [$ n% Y2、核算泵吸油管通径,看是否有吸空现象,另外吸油口安装有吸油过滤器时也可能造成吸空;
9 P& V$ z" {' l' n3 g: u4 \3、泵进出油口是否采取减振连接;如吸油口加减振喉管,出油口使用高压软管;
: r1 u! f$ g6 F# \1 C4、另外对于叶片泵,吸油管漏气;超速运转,油粘度过高都可能造成噪音增大;
  z( @5 r% S! k在2楼说的基础上,在补充几点:, p2 x  `* X9 D# d2 Y
1.检查油箱的油位。0 y2 `7 j, H- m& Q3 N
2.检查滤油器的过流量,是泵流量3倍以上。
, {8 x3 {( w0 y: n3.检查系统压力表的压力变化有无异常。4 q; Y; H% L  V5 v! _$ j; x* @
4.检查液压油的油质。0 C3 [# F- w* ~: ]
液压系统的噪音问题是常见问题,也是令人头痛的问题,需要液压系统的设计者和制造者,具备非常扎实的液压传动的基本知识和制造经验。5 ]) l6 F4 r9 x4 a; H$ l
% N+ z% J/ e& r4 P3 A7 s[ 本帖最后由 厚积薄发 于 2008-5-27 19:01 编辑 ]
发表于 2008-5-27 19:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国
在泵的出口与系统连接的部位安装一节软管,可以有效的较少设备噪音。
发表于 2008-5-27 19:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
再换一台油泵试试是不是油泵不好。
 楼主| 发表于 2008-5-27 19:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
各位都是高手,分析得很到位!之所以忙二天,是因为油泵出油口转方向时操作不当,导致大泵一个定位销没插在定位孔内,(阴沟里翻船已经N次了)这次油泵是由变频器控制的,不能脱开,给判断带来了难度!拆开重装后试压,160BAR时听不到声音了,现已正常生产24H了
 楼主| 发表于 2008-5-27 19:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
生产使用现场与我们所想像的差别太大了,搞定后当时只有苦笑而已,背包走人闪了......# }( \- C! S0 L* b
$ P* p8 g+ T; ~: k[ 本帖最后由 bohongs 于 2008-5-27 19:46 编辑 ]
