11天前
查看: 2922|回复: 4
[讨论] 龙门吊小车啃轨的原因
发表于 2008-5-27 16:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
啃轨的原因:7 v& C3 z1 }' _! l# ^
轨道原因引起的啃轨3 D5 w" q7 P: a5 o9 ?" e
小车的轨道在制造和敷设过程中,可能存在这样那样的缺陷导致小车轨道出现种种问题,从而引起小车的啃轨。) q, X' e+ w' x, n
  1)轨道
0 Y2 s& v! g- K+ V    小车轨道不平行(如:八字形);小车的轨道铺设不平行在制造或者敷设过程中存在缺陷,导致同一根轨道一边高一边低,引起车轮跑偏,轨道的一侧长期和车轮的轮缘内侧长期摩擦,导致车轮的着力点不再轨道的中心,长期运行,导致小车车轮的尺寸等出现变形,从而导致啃轨。  C: @5 |) N  q5 t! y
  2)轨道不在同一水平面上8 G' j# m+ t3 d! G
     轨道水平弯曲太大,超过跨度允差,使车轮左右活动量变小;轨道标高超差会使车体偏向一边,时间长也可能导致啃轨。& b: V7 P  C% n8 q7 n) M8 g4 j) ]! S
  3)轨道对接处垂直或水平偏差超过一定限度也会引起啃轨
$ Z9 p! y5 H! P9 p* E" z& k: u     2.车轮原因引起的变形
: E' D+ |7 r6 `4 C    1)车轮材质问题  ^- Q2 _4 ~" }& G! Y; f
    2)车轮安装没有达标8 X5 c$ S& G! [7 |. M. H3 V& x+ \9 A
       @@@@公司的龙门吊就属于此类因车轮安装没有达标,导致螺母松动脱落进而导致啃轨。
# {' I" M# \, A8 f& |8 B- z5 {0 p  3.使用不当造成的啃轨# Z0 f7 s+ w# ^" \
      使用不当造成的啃轨是经常被忽略的一个原因,使用不当也是造成啃轨的一个重要因素。/ G" E  w5 f! ?7 J! j) j
     1)启动或停车过猛,会使车轮空转打滑,易造成啃轨。
zhy_chang + 2 好资料,感谢对论坛的支持!
发表于 2008-5-30 11:44:27 | 显示全部楼层 来自: LAN
1.雨、雪天气运行产生的打滑造成的啃轨。* x, N0 V; ]! ^% P& f+ q
2.电气原因。
发表于 2008-11-2 23:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢分享,大家共同学习!
发表于 2008-11-20 16:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
啃轨不能完全避免,最好装上水平轮防止啃轨
发表于 2008-11-21 08:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
二车轮与车轴的垂直度偏差过大,也是一种原因
