查看: 1920|回复: 3
[求助] 普通双作用单杆液压缸的设计问题.
发表于 2008-5-27 17:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南邵阳
请求各位大虾...& l# T, E4 [0 H% T
就是做到缸体结构参数的时候.....液压缸油口的直径计算需要液压缸输出的最大速度和油口液流速度这个两个参数
% a/ J9 }# L, M/ X3 ?# s4 V但是这两个参数我都不知道,我应该怎么办?
6 _, X6 }/ f  k& Y我是做水平连铸机的引锭杆升降的一个液压缸...
发表于 2008-5-27 18:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
设计油缸首先要搞清楚工况,然后确定主参数.0 A# H* K: `# Y: e# K
否则结构、密封等就都不好搞定了。: ^. E9 _0 |; W- t6 t2 E
就你说的油口问题,大体流量你要了解,然后根据经验就能定出来了。
 楼主| 发表于 2008-5-28 09:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
谢谢你啊.......确实还没搞到工况图
发表于 2008-5-28 21:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
车辆,工程和冶金液压缸的油口有标准,可以到液压设计手册查找。
3 d" a4 e% I8 O+ ~" D; J设计非标液压缸也可以参考。需先根据工况要求先确定液压缸的主要参数。
