发表于 2008-5-31 09:05:41
来自: 中国天津
在光纤布线中,信号衰减同样不可避免。其产生的原因有内在和外在两方面:内在衰减与光纤材料有关,而外在衰减就与施工安装有关了!因此应该注意的是:
: h+ R8 c3 S6 q$ ^
- y* A9 g6 H$ H% ?8 ?: O" \ 首先应该做到的是应该由受过严格培训的技术人员去进行光纤的端接和维护。
7 v! ?* f0 A, ? I , ]0 B& M" ]* |
必须要有很完备的设计和施工图纸,以便施工和今后检查方便可靠。施工中要时时注意不要使光缆受到重压或被坚硬的物体扎伤;另外,牵引力不应超过最大铺设张力。3 |% Z" c& m$ H) {+ B) H/ r7 a% [
: R& C) `3 K& W* P* Q: s- }2 C
光纤要转弯时,其转弯半径应大于光纤自身直径的20倍。2 }, @+ R' o8 k' M1 D
$ U+ x- X6 I- ^+ u$ x) W8 H
光纤穿墙或穿楼层时,要加带护口的保护用塑料管,并且要用阻燃的填充物将管子填满。在建筑物内也可以预先敷设一定量的塑料管道。! h* W0 R9 n- u. o- e: h' _8 Q0 O9 \
* u, H5 ]5 u0 q0 U+ h1 R
一次布放长度不要太长(一般2KM),布线时应从中间开始向两边牵引。
v" J4 p+ m( c8 _1 r J " ]5 G% l! j7 F) I! H* [' m
当光纤应用于主干网络时,每个楼层配线间至少要用6芯光缆,高级应用最好能使用12芯光缆。这是从应用、备份和扩容三个方面去考虑的。
+ U6 T q. L# D& U$ h& \
8 R" s1 {' s3 }! u d3 m7 N 较长距离的光纤敷设最重要的是选择一条合适的路径。这里不一定最短的路径就是最好的,还要注意土地的使用权,架设的或地埋的可能性等。6 ] l3 l6 P7 M! k# j0 m; @8 U
, y W: k% I* F
在山区、高电压电网区铺设时,要注意光纤中金属物体的可靠接地,一般应每公里有3个接地点,或者就选用非金属光纤。 |
