12小时前
查看: 2105|回复: 12
[求助] 有比渗碳淬火更好的工艺吗?
发表于 2008-5-27 22:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
我公司有几样产品需渗碳淬火.但处理出的产品大部分都变形了,需花很大时间去整形.以前也试用过淡化处理的产品,有些产品还是不够硬.请教各位大侠有什么好处理工艺吗?产品硬度达标又有韧性,且处理出的产品不易变形.请各位指点指点.
( e. j9 o3 d4 I  }- u/ |/ L. G' v0 G: }  p& I: {, b
[ 本帖最后由 YUANMENG 于 2008-5-27 22:52 编辑 ]
发表于 2008-5-28 07:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
产品形状不复杂的话可以采用高频淬火,形状复杂可以表面镀铬。
发表于 2008-5-28 08:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
采用激光表面处理  变形小
发表于 2008-5-28 17:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
渗碳淬火产品大部分都变形,可以重新考虑工装,工装是产品变形与否的关键!!!!
发表于 2008-5-29 13:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果想提高硬度与耐磨性或者是高温下的硬度,氮化是不错的选择....特别是QPQ复合处理.但国内不知道有没有真正能够做得好的.
发表于 2008-5-29 14:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主应该说明一下产品的类型,我同意2#的说法,我们公司目前是中频和高频淬火,含C量约0.44%,表面硬度能够到最高可以到HRC63。
发表于 2008-5-29 14:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
盐浴软氮化、激光淬火(淬火表面需磨削或其他方式光整)、中或高频淬火都是经济实用的处理方法。其中激光淬火和高频淬火变形为最小,变形为0.01~0.05(视工件形状等因素影响),氮化因为是整体处理,会有比激光淬火大一些的变形,但处理后不需做任何处理,就要求事先做工艺试验确定淬火前尺寸。
发表于 2008-5-29 14:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2008-5-29 16:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
渗碳淬火变形是绝对的,只能尽可能减小变形。建议采用等温正火作为预处理;选用8620材料,用快油淬火,可减小变形。0 P- q' v8 ?* F% q0 p1 b5 ]
5 u5 o1 i2 ~5 v& G0 w' Q* |7 v
[ 本帖最后由 zhanghuihbh 于 2008-5-29 16:15 编辑 ]
发表于 2008-5-29 21:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
对于大多数材料采用激光淬火、中或高频淬火都是经济实用的处理方法。其中激光淬火和高频淬火变形最小。
发表于 2008-5-30 15:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果工艺要求渗碳淬火,说明零件有一定的强度要求,恐怕氮化不能替代,从材料、工艺入手,减少变形是可行的。首先要说明零件用途。
发表于 2008-6-1 18:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2008-6-1 19:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用碳氮共渗工艺。原工艺用渗碳,说明对心部组织性能等有要求。改氮化、激光、镀硬铬等,不能保心部性能,且深度都很浅,小于0.5mm。碳氮共渗温度比渗碳低,变形通常也较小点。渗速当然也略低。不过时间可延长啊。最好能把材料成分、零件的具体性能要求、零件形状等发过来。这样可有的放矢。
