4天前
查看: 4544|回复: 15
[已解决] 用圆度仪如何测量直线度
发表于 2008-5-27 23:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
我公司生产的产品要测量直线度,要求为3微米,测量长度大约39mm,测量部位为椭圆孔,需要测量任一素线的直线度,不知道是否需要选取基准,但外圆的与椭圆孔的轴线同轴度精度不高,外圆为车削,椭圆孔为磨削,哪位测量方面的高手能不吝赐教为感!
/ U0 m$ r8 `9 m( m- q8 X+ w% r/ E
7 T6 ^8 I6 l9 _( G# D[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-9-18 22:49 编辑 ]
发表于 2008-5-29 05:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
需用圆柱度仪测量,将上下两个端面位置都调整好,再直接拉母线。
userkypdy + 5 积极的交流,感谢
发表于 2008-5-29 10:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
使用三坐标仪直接打点测量,/ v* i7 N. @% t8 K8 T" ?, X& [* U
三坐标仪现在已经是比较普遍的测量方法了.
发表于 2008-5-30 12:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要看你的设备有没有测量直线度的功能,一般圆度仪无法测量。
 楼主| 发表于 2008-6-1 11:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我用的是泰勒的圆度仪,水平和垂直方向的直线度都能测量,只是不知怎样调心调平?因为零件不方便进行调心调平,我目前是用气动量仪的校对规调心调平后,再把被测零件放上去直接测量一素线进行直线度的评定,不知道测量方法正确与否?
 楼主| 发表于 2008-6-1 12:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复3楼
三坐标测量仪测量有两个问题,一个是我公司的CMM精度达不到要求(工件直线度要求3微米,CMM精度2.67微米),第二个是我公司的CMM没有扫描功能.
发表于 2008-6-1 16:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
调心调平是不是把两个平面在圆度仪上调平即可啊
发表于 2008-6-29 01:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
你的机子水平和垂直方向的直线度都能测量,那么难点就在工件的找正上了,建议你用被测素线为基准来找正.先在"始点"对一次读数,再在"末点"对一次读数,调整工件,使2次读数值一至.这样就确保了被测素线与测量的基准线平行.然后在全长上拉一遍,其最大最小值之差即为其直线度.9 @8 s" Q: n, ?0 C' u
  这样找正的优点在于可以消除工件本身的圆度、端面与中心线垂直度等形位公差对测量结果的影响。比竟公差只有0.003mm。稍不注意,测量方法的总不确定度都会大于这个值。如果是这样,那么测量结果就是无效的。
 楼主| 发表于 2008-7-6 00:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
8楼介绍的这个方法还没试过,不过实施起来有很大的难度,如果始点与末点读数值不一样怎样调整到一致,能否告之调整方法?
发表于 2008-7-6 14:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
难度是很大.不适用于批量检验.但我认为在你目前所用的测量设备上,只有这样才能保测量精度.找正,是测量的最大难点.
发表于 2008-7-12 00:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
圆度仪
我也用的泰勒圆度仪,能加QQ10196367谈谈吗?
发表于 2008-7-24 09:12:50 | 显示全部楼层 来自: 美国
不知道你用的是什么型号的泰勒圆度仪,泰勒好一点圆度仪均带有自动调心调平功能,并能自动跟踪,可自动将被测工件轴心线与台面调成垂直状态,如果只能手动调心调平,就有下面个截面调心,上面个截面调平,来回调几次将两个截面的圆心的偏心量调在你能接受的范围内(建议1um以内)
发表于 2008-7-24 13:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
椭圆孔有多大,如果椭圆孔很小,圆度仪恐怕没有办法测量的。' B$ R7 ~- _$ x; ?8 f! |
测量外圆表面比较方便,内圆表面不太容易。
发表于 2009-9-18 13:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用CMM可以很容易实现直线度的测量,用圆度仪的话,会比较麻烦!  _+ _8 t$ c6 h
而且要求的精度这么高,用CMM不是很容达到;用圆度仪的化,如8楼朋友说的,找正是关键;
发表于 2009-9-18 16:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果零件批量大的话,建议做一个气动直线度量仪,这样直接就可以进行比对量测,调试也很简单方便,有需要可以联系我
发表于 2009-9-18 16:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于内孔的直线度用3D测量仪是测量不出来的,无法取点
" ~! O3 ^5 R' |; K/ }
+ l3 C/ Q; n% |) q[ 本帖最后由 svw0936 于 2009-9-18 16:58 编辑 ]
