查看: 2369|回复: 4
[求助] 齿轮泵的吸油过滤器的过滤精度
发表于 2008-5-28 09:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
齿轮泵的吸油过滤器的过滤精度大家好,我现在在设计一套液压系统,用到了闭式泵,其补油泵的吸油口可以加过滤器,而且也只能在此安装过滤器,请问此种情况下的过滤精度是多少?如选100缪的,则小于100谬的杂质会通过补油泵进入闭式系统,会损坏闭式系统。如果选用10缪的,则可能造成补油泵吸油受阻,有可能吸空。请大家考虑。谢谢!
发表于 2008-5-28 09:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
这种情况下建议选为50um或80um的即可。$ @* U9 A" j7 @- A$ d; k/ C
如TFA系列就不错
发表于 2008-5-28 10:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
齿轮泵的吸油口过滤精度最好不要小于100U9 J: s1 Y. M# A$ z/ F+ g
对于你说的情况可以在泵的出口加精过滤器,如10U的% k( }! `$ x5 d: o- E
10U的过滤器加在吸油口是肯定不行的
发表于 2008-5-28 10:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
工作油液要清洁无污物,进油口应安装过滤清度为50微米的过滤器,防止污物进入
发表于 2008-6-2 16:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
对于闭式泵可以在补油泵的压油口加装压油过滤器,精度可以根据LZ的泵的过滤精度来选择。。。力士乐或者别的进口闭式泵一般都有此过滤器选配,集成在主泵上。。。不怕麻烦的话也可以自己配。
