查看: 6918|回复: 12
[已解决] 平面度如何检验
发表于 2008-5-28 09:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
现有一个零件60*30*5,厚度5mm的两个平面要求有互相平行为0.015,每个平面的平面度要求为0.015,请问如何检验平行度和平面度?有无专业量具?
发表于 2008-5-28 17:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
将零件放在一个平台上,用磁性表座固定上一个百分表,移动表座(磁性开关不要拧上)使百分表的测量头从零件被测平面划过,读数的最大值与最小值的差就是这个面对与平台接触面的平面度。3 o" N+ P* b6 C7 _
测量工具:平台,磁性表座,百分表。
发表于 2008-5-28 21:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 bluesea168 于 2008-5-28 17:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ u1 y9 U$ y! m& R将零件放在一个平台上,用磁性表座固定上一个百分表,移动表座(磁性开关不要拧上)使百分表的测量头从零件被测平面划过,读数的最大值与最小值的差就是这个面对与平台接触面的平面度。0 M/ m; `- A4 L9 E
测量工具:平台,磁性表座, ...
! B# E) p$ B# I) t, y
以上回答不正确,也就是测量平面度要在平台上放三个顶针,要调出至少三点的百分表数值相同(三点确定一个平面),这时测量最大值和最小值的差才是平面度。
YHHL + 3 应助
发表于 2008-5-28 22:28:42 | 显示全部楼层 来自: 美国
Coordinate Measuring Machines (CMMs) 应该可以用来测吧.
发表于 2008-5-29 07:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
平面度用平台测量打表法,平行度用端面测量仪器在两个面上多测几个点,取最大最小值就可以了。
发表于 2008-5-29 13:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
 楼主| 发表于 2008-6-2 09:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 3# 的帖子
谢谢,我认为说的很有道理
发表于 2008-6-2 09:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
平行度:将工件的一端面放于平台上,用杠杆表或百分表打出最大值最小值。
# M* j; g2 s/ E# s2 s0 j平面度:将工件的被测面紧贴平台,用间隙尺从各个方向过。然后用角尺和间隙尺检查工件被测面是否有中凹。/ d5 Z' S6 t7 i7 u: M0 {
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ^$ y( z$ r0 U6 Z, t
经验之谈,快速测量方法,错误的地方,请指教,不许拍砖
发表于 2008-6-2 10:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
用三坐标来检测!
发表于 2008-6-2 11:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2008-6-10 09:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用三坐标就可以了]!!
发表于 2008-6-11 16:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
支持一下楼主 ,希望还有好东西
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
YHHL -3 灌水
发表于 2008-6-22 08:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这种工件在检测平面度时,应考虑到平行度误差会影响平面度的测量,用百分表无法消除这种误差,最好用三坐标均匀的多打几个点进行测量.
