3天前
查看: 6731|回复: 14
[已解决] 运行AUTOCAD后电脑自动重启的解决办法?
发表于 2008-5-28 12:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
最近,我的AUTOCAD2007不能用了,现象是这样的:每次运行CAD后,刚进入绘图界面,电脑就自动重新启动。不运行CAD就什么事都没有。郁闷!% l9 @) C; }5 w( p$ h+ G7 V
  因为之前用得一直都挺稳定,所以以为是中了毒,就用卡巴把电脑查了一遍,结果真杀到两个。窃喜。再次打开CAD,没一分钟,电脑又重新+ s; M( ~, [7 [4 a; b
启动了,连选择的余地都没有。再次郁闷!5 |# \; [& G8 p9 V4 t
  在网上查相关的问题,百度、谷歌、三维网都搜了一遍,却没找到答案。没办法重新安装了CAD,但装完后运行,还是一样,一进入CAD电脑就自动重启。不运行CAD就什么事都没有,其它软件都照常用。
- }- g9 K* c, ]& v6 B7 I, J不知有没有高手能够解决这样的问题?先谢过。很急啊!
  K0 C, z; r7 t5 Y/ p) M1 K
8 \: ~% v- L1 F6 J- J[ 本帖最后由 wsj249201 于 2008-6-3 14:43 编辑 ]
发表于 2008-5-28 13:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
装2008或2009试试看看吧!个人感觉2007版本在文字处理,运行速度等方面都不太理想!
发表于 2008-5-28 14:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没遇到过这样的情况   实在不行就换个别的版本的啊
发表于 2008-5-28 17:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林松原
我也遇到了这个问题,不过我的电脑破,128内存,可以自己安慰一下自己。后来换了Crack版的CAD2004就没事了,你也可以试试
发表于 2008-5-28 18:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
卸载,然后再装别的版本。
发表于 2008-5-28 20:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有可能是你的电脑进行了硬件或者软件升级,导致cad软件和系统不兼容# r- {$ I# K# K4 g' F3 i6 Z! |
0 V, i6 q. t* X3 J; q6 @你可以尝试卸载改装低版本cad9 q) K, P: g, c/ R; F; h
或者是尝试断网后关闭杀毒软件防火墙启动尝试
9 M) m3 G' [5 O$ }9 J3 L- h1 I当然电脑病毒也不能忽略,可能是属于触发式的,cad的启动触发了病毒的运行,建议还是下载相关的cad病毒专杀工具
 楼主| 发表于 2008-5-29 09:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 aqaq521 于 2008-5-28 20:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 J2 ^: ]* {( n/ K2 ]( x
' z! j. i2 Z1 V2 T8 g0 j: }3 o1 ~) W1 X) t
你可以尝试卸载改装低版本cad
; P+ A$ I8 A$ {# M0 H6 O' @3 @; g或者是尝试断网后关闭杀毒软件防火墙启动尝试
6 \1 H, n+ j7 W2 m3 \. n当然电脑病毒也不能忽略,可能是属于触发式的,cad的启动触发了病 ...
5 v$ f$ y8 H7 r6 ~* X) A如果装低版本的那以前的图就打不开了。我还是试试CAD病毒专杀工具吧。
发表于 2008-5-29 10:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先换个版本试试有无同样的问题 确认不是CAD的问题后查杀下病毒 可能是系统的问题
发表于 2008-5-29 11:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
重换个版本试试。6 z, p1 ?; T% z  ?, Z7 [1 y
如果电脑重启,也许是内存占用太大。也许是有病毒。
8 M" L1 s5 w" w1 C6 j" X# Z. `也许是你机器本身的问题,软件运行耗的太厉害,机箱内灰尘也多,温度直线上升,也是会重启的。。
 楼主| 发表于 2008-5-31 23:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢大家。  |: R8 o; \0 h. k# C
重做系统了。然后装了Mechanical 2007。这种情况目前还未发生,只是运行速度太慢了。
发表于 2008-6-2 23:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
可怜啊 ,我 也是同样的情况,不开CAD没事,开了CAD大概5分钟左右电脑自动重启,之后一进桌面就的重新启动,使用的是CAD2007+PCCAD2007,以前都用的好好的,就这两天出这个问题
发表于 2008-6-3 14:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
看看该贴:
+ _" m) f; @6 f3 q& ]! ^1 t+ u0 l, r0 `3 ]" X+ C2 }
为什么2007启动后机器就会进行自动重启?9 l, B+ |2 J4 R: F6 C9 o# ^
地址 http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=505578&fromuid=50637
 楼主| 发表于 2008-6-6 00:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 wsj249201 于 2008-6-3 14:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ [9 v( ^0 h8 o* e( t6 h
看看该贴:
7 ^7 t- b0 R3 b0 O& S8 ~! }/ _/ \4 \) u; u" z
( |7 x3 m: M- o1 [% z' z地址 http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=505578&fromuid=50637
% s3 w0 U# J( ]: b
该贴也没说出个所以然来啊,还不是重装之类的办法。% {; s% w7 Z) @  P
重装2007我已试过,方法如下:把卡巴更新到不能再新,然后拔掉网线全面杀毒,杀完后重装CAD2007。装完后运行,还是会自动重启电脑。
7 f( m- ?, }- d5 U. E而且我同事的2007也出现自动重启电脑的现象,而且重启前无任何提示。% _( H+ ]* s( T5 b8 `1 h) S7 a
' f) z1 m, M: H# g
现在我已重装了XP,而且不用ACAD了,改用AM(Mechanical 2007),感觉不错,画机械图方便多了。
发表于 2008-6-6 20:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1:2007+SP1在WINXPSP2中运行完全没问题,在WINXPSP3中不可以打SP1补丁,否则会出现许多莫名其妙的问题,楼主的问题可能是其中的一种;
& M8 M& t4 c) j7 s) u2:免激活版不要用,用光盘版
, w' j* q( y8 o' |+ T0 v3:重装系统建议将C盘分区表清零(用diskgen.exe)
 楼主| 发表于 2008-6-8 23:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 yzjdgkq 于 2008-6-6 20:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, {6 c1 N' e" s1 D: n* @2 l% Q
1:2007+SP1在WINXPSP2中运行完全没问题,在WINXPSP3中不可以打SP1补丁,否则会出现许多莫名其妙的问题,楼主的问题可能是其中的一种;3 a2 U- X' k: K1 X
2:免激活版不要用,用光盘版( |8 s4 k$ H' [$ [/ l1 {
3:重装系统建议将C盘分区表清零(用diskgen.e ...
% o5 b4 Q# ]! {
嗯。多谢你的建议,先记下,也许以后用得着。
