查看: 1803|回复: 3
[讨论] 關與連續模所用卷料問題
发表于 2008-5-28 16:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
我們公司用的某一卷料厚度是0.6mm,公差是+0/-0.05mm,而我們的PLM系統中,RD部門建立的BOM表中是以0.55MM來計算的,所以,採購部門也就以這個厚度來計算卷料的重量來買材料.材料在沖壓部門就有問題了,實際料厚是浮動的,如果厚度是0.56MM的話,沖壓部生產出的產品數量和系統中計算的數量就不一樣.- S$ O1 W- [4 e4 A7 r- J7 l! P1 T
6 _) E5 e% b7 T4 l& b
不知道我表達的清楚不?大家公司里這樣的問題是如何解決的?8 d7 [9 {( S6 R" {5 p! k* J: r
我現在是通過現場的實際生產數量來計算平均厚度,最後取個中間值,要求RD部門來修改BOM.
发表于 2008-6-4 16:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
当然不能这样计算了,不过误差是有的,以费料加上产品,也要给一定的误差,
发表于 2008-6-4 21:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
不能这样计算,如果按重量来计算,材料厚一点,薄一点每一次都不一样。只能取中间值,抓个百分比,要做到很精确,是不可能的。我们用的是ERP系统,和你说的差不多。要想准,就只能按长度来算,一个步距一个产品,用冲床计数器来抓。。
 楼主| 发表于 2008-6-5 19:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是的,我們也想用長度來計算,不過先要有過度期,先在系統里改厚度,通過實際的數據來抓個中間數,以後再往長度方向改.
